Login
Kilian83
Re: Login
Beitrag von Kilian83 »
Ja, im Speedport geht das leider nicht.
Ich habe gehofft, dass man die feste IP Adresse in der Wallbox direkt programmieren kann?
VG Kilian
Been thanked: 46 times
Re: Login
Versuche mal, nicht mit IP Adresse auf die Box zuzugreifen sondern mit dem Hostname openwb. Das sollte innerhalb deines Netzes auch korrekt aufgelöst werden und dann ist die IP dahinter auch egal.
Kilian83
Re: Login
Wo stell ich das ein? VG Kilian
Re: Login
Tipp im Browser mal
http://openwb
Ein und schau, ob die Box darauf antwortet.
Kilian83
Re: Login
Ja cool, scheint zu klappen, vielen Dank für den Tipp!! VG Kilian
Re: Login
Kilian83
Re: Login
Hahaa, zu früh gefreut. War wohl noch der Cache. Ohne findet er nix so leider. Vielleicht kann man das ja irgendwann mal einpeogrammieren, dass sich die Wallbox eine feste IP sucht? Wenn das bei anderen Geräten, wie Druckern, auch geht?
VG Kilian
Re: Login
Der Speedport verwaltet sicher einen Namen für die openWB. Es gibt dazu normalerweise auch noch eine Domain. Bei Fritz Boxen ist das
http://openwb.fritz.box
Beim Speedport weiß ich das leider nicht. Aber evtl. Jemand anderes hier im Forum.
Re: Login
Welche IP ist denn jetzt z.Zt. im speedport festgelegt?
Diese müsstest Du ab sofort für den Zugriff auf die openWB nutzen. Sie kann sich aber irgendwann wieder ändern, dann beginnt das Spiel von vorn....
philipp123
Re: Login
Beitrag von philipp123 »
Falls du cloud nutzt, siehst du dort auch die IP wenn du auf Einstellungen gehst. Geht schneller wie in den Router einzuloggen.
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
