Android App oW2A - openWallbox to Android
philipp123
Re: Android App oW2A - openWallbox to Android
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
LP2: go-e V2
thesorrow101
Anregung:
Der Start der Box ist ja auch über Web möglich.
Wie wäre es, dass auch in der App per Button zu realisieren und ist das relativ einfach möglich?
Liebe Grüße
Liebe Grüße
philipp123
Was meinst du mit Start der Box ist über Web möglich? Welche Funktion genau suchst du?thesorrow101 hat geschrieben: Mi Okt 20, 2021 7:07 pm Anregung:
Liebe Grüße![]()
LP2: go-e V2
LP2: go-e V2
thesorrow101
Man kann die Ladung ja auch über die Cloud starten, also PV, sofort, etc.philipp123 hat geschrieben: Mi Okt 20, 2021 7:35 pm
Ist es möglich das auch in das Widget zu integrieren? Dann kann man auch komfortabel seine Ladung über die Oberfläche starten
philipp123
Die neue Version hat ja die Cloud integriert. Darüber kannst du das einstellen. Reicht dir das nicht?
LP2: go-e V2
LP2: go-e V2
thesorrow101
Doch absolut, das war auch mehr so als Sahnehäubchen gedacht, wenn man das noch über ein Widget starten könnte ohne sich anzumeldenphilipp123 hat geschrieben: Do Okt 21, 2021 6:32 am Die neue Version hat ja die Cloud integriert. Darüber kannst du das einstellen. Reicht dir das nicht?
Die Cloud läuft über nen internen Browser in der App oder?
philipp123
Genau.thesorrow101 hat geschrieben: Do Okt 21, 2021 6:33 am Die Cloud läuft über nen internen Browser in der App oder?
Ok, jetzt hab ich Verstanden. Ein Widget, um den Lademodus einstellen zu können. Ich nehme es mal auf die Wunschliste.
LP2: go-e V2
LP2: go-e V2
Da hast du ja was angefangen...
Ich möchte mich mal bedanken, dass du dir da so viel Arbeit mit machst, das ist ein super Projekt!!!!
Gruß vom Jailman
philipp123
Weiß hier jemand, wie das mit der 2.0 wird. Ein Lademodus für alle Ladepunkte oder je LP ein Lademodus? Bei zweitem würde ein Widget nach alter Logik ja garkeinen Sinn mehr machen.philipp123 hat geschrieben: Do Okt 21, 2021 6:36 amGenau.thesorrow101 hat geschrieben: Do Okt 21, 2021 6:33 am Die Cloud läuft über nen internen Browser in der App oder?
LP2: go-e V2
LP2: go-e V2
