Problem in der Nightly 1.9.249
Re: Problem in der Nightly 1.9.249
Alles andere funktioniert. Wie gesagt, es wird auch Export 0,00kwh angezeigt, aber halt nur bis die Sonne aufgeht und die PV Überschuss erzeugt.
Ich meinte im Status und auf SDM die kWh und Watt zur Zeit.
Wenn alles für EVU und PV in openWB korrekt kommt, muss das Problem doch an anderer Stelle liegen.
Oder sehe ich das falsch?
Du hast das EVU- Kit am Netzanschluss im Einsatz?
Dazu hast jetzt was als PV1 und was als PV2?
Ich weiß jetzt nicht genau, was ich machen soll, aber ich schicke nochmal ein Bild, um zu verdeutlichen was bei mir auf der Oberfläche fehlt.
Ok, habe das Problem nun kapiert, die Tagessumme für Export fehlt.
Unter Status/ EVU sind die Im- und Exportzählerstände vorhanden.
Die Importtagessumme wird gebildet und angezeigt, aber eben nicht die Exporttagessumme. Diese Werte werden täglich aus den Differenzen der Zählerstände berechnet.
Schau bitte nochmal, ob der Exportzählerstand am SDM zur openWB passt und dieser sich über etwas Zeit erhöht.
Zählerstand passt und verändert sich ![🤷🏻♂️](//twemoji.maxcdn.com/2/svg/1f937-1f3fb-200d-2642-fe0f.svg)
Ist da Vll ein Vorzeichenfehler im Code, so dass sobald exportiert wird die OpenWB einen positiven bzw. negativen Wert erhält und damit nix anfangen kann und deswegen nichts anzeigt?
Ok, es ist doch schonmal gut, dass alles übertragen wird.
Ich kann leider nichts mit dem Code anfangen, da müsste Lena oder Lutz mal speziell suchen.
Danke trotzdem für deine Hilfe. Ich verstehe auch nichts vom Code, ist nur eine Vermutung. Vor dem Update lief ja auch alles einwandfrei
Ich habe seit ein paar Tagen auch Probleme mit der aktuellsten Nightly Version (eigene aufgesetzte Raspberry).
Meine Powerwall 2 zeigt bei der OpenWB keinen Ladestand mehr an, als auch keine Ladung oder Entladung.
Wenn ich die IP Adresse der Powerwall in den Einstellungen der OpenWB ändere und wieder auf die gültige IP, dann funktioniert es für einen kurzen Moment und dann gehen alle Werte wieder alles auf 0.
Ideen?
Direkt auf der Powerwall sieht alles gut aus und die Werte stimmen.
Das steht im Debug Log:
2021-10-22 10:58:02: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-22 10:58:00: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1174 loadvars loadvars.sh
2021-10-22 10:58:00: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1173 loadvars loadvars.sh
2021-10-22 10:58:00: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1172 loadvars loadvars.sh
2021-10-22 10:58:00: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1171 loadvars loadvars.sh
2021-10-22 10:58:00: lla3 0 llv3 225 llas13 llas23 soclp1 92 soclp2 (LV1) at 1170 loadvars loadvars.sh
2021-10-22 10:58:00: lla2 0 llv2 223 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 885 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1169 loadvars loadvars.sh
2021-10-22 10:58:00: lla1 0 llv1 224 llas11 llas21 mindestuberschuss 500 abschaltuberschuss 1000 lademodus 2 (LV1) at 1168 loadvars loadvars.sh
2021-10-22 10:58:00: pv1watt -885 pv2watt pvwatt -885 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1167 loadvars loadvars.sh
2021-10-22 10:58:00: speicherleistung 0 speichersoc 0 (LV1) at 1162 loadvars loadvars.sh
TypeError: string indices must be integers
cookiejar.set_cookie(create_cookie(name, cookie_dict[name]))
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/cookies.py", line 524, in cookiejar_from_dict
cookies = cookiejar_from_dict(cookies)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 440, in prepare_request
prep = self.prepare_request(req)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 519, in request
return session.request(method=method, url=url, **kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/api.py", line 60, in request
return request('get', url, params=params, **kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/api.py", line 75, in get
answer = requests.get("https://"+speicherpwip+"/api/meters/aggregates", cookies = cookie, verify=False, timeout=5).json()
File "/var/www/html/openWB/modules/bezug_powerwall/powerwall.py", line 85, in <module>
InsecureRequestWarning)
2021-10-22 10:57:58: EVU: Deleting saved login cookie after 1 hour as it may not be valid anymore.2021-10-22 10:57:58: EVU: Trying to authenticate...2021-10-22 10:57:59: EVU: Login successfull./usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py:849: InsecureRequestWarning: Unverified HTTPS request is being made. Adding certificate verification is strongly advised. See: https://urllib3.readthedocs.io/en/lates ... l-warnings
2021-10-22 10:57:58: Überschuss 0; mindestens 500 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2021-10-22 10:57:58: anzahlphasen 1 (LV1) at 554 main /var/www/html/openWB/regel.sh
Ideen?
Ich bin der Sache etwas näher.
Wenn ich die Powerwall nur als Speicher konfiguriere dann funktioniert es. Wenn ich jedoch den Speicher auch als EVU mit konfiguriere, dann gehen die Speicherinformationen verloren (alle Werte 0)
