Problem in der Nightly 1.9.249
Re: Problem in der Nightly 1.9.249
Die Summe Import + Export am Zähler passt nicht!!
Deshalb die Differenzen.
Wenn ich gleich am Rechner bin, muss ich mal rechnen....
Bis gleich
Edit: falscher Alarm, passt doch!!!
Zuletzt geändert von HSC am Fr Okt 22, 2021 12:56 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Has thanked: 178 times
Been thanked: 419 times
Die Summen am Zähler passen aufgrund der Saldierung nie zu den Werten in der openWB.
LarsBr87
Has thanked: 6 times
Beitrag von LarsBr87 »
Aber ich habe am Zähler nix verändert, der arbeitet seid einem Jahr ohne Probleme 🤷🏻‍♂️
LarsBr87 hat geschrieben: Fr Okt 22, 2021 12:58 pm Aber ich habe am Zähler nix verändert, der arbeitet seid einem Jahr ohne Probleme 🤷🏻‍♂️
Die Summe passt am Zähler, hatte mich verguggt...
openWB hat geschrieben: Fr Okt 22, 2021 12:56 pm Die Summen am Zähler passen aufgrund der Saldierung nie zu den Werten in der openWB.
Dann berechnet die SW falsch??
Siehe Status hier: viewtopic.php?p=48135#p48135 und vergleiche mit Zähler- Im- und Export hier viewtopic.php?p=48139#p48139.
Müssen die Zählerstände nicht identisch sein??
LarsBr87
Und wie bekomme ich nun wieder eine Exportsumme angezeigt? Liegt der Fehler an mir oder an der Software? Es lief vorher alles so schön, aber ich war neugierig auf das Colors Theme 😅
Bei mir ist es jedenfalls genau so:
Screenshot 2021-10-22 at 15-07-08 openWB Status.png (10.7 KiB) 2507 mal betrachtet
LarsBr87 hat geschrieben: Fr Okt 22, 2021 1:05 pm
Ich weiss nicht, inwieweit aktuell das "flexible IP"- Modul (noch) funktioniert, Du könntest es mal probieren.
Du findest es unter generische Module (weit unten) und musst folgendes eintragen:
IP: 192.168.193.15
Port: 8899
LarsBr87
Danke, dass habe ich mal umgestellt und es zeigt auf der Hauptsaeite das selbe an, wie vorher. Vll muss ich warten, bis sich es wieder über Nacht zurück gesetzt hat?
Has thanked: 12 times
Been thanked: 52 times
Flexible EVU und normales EVU Kit sind identisch. Da ist definitiv keine andere Berechnung dahinter.
EVU Kit verwendet die gleiche Klasse wie flexible EVU Kit. Diese wird dazu nur mit IP, Port, ID der bisherigen EVU Kit befüllt.
Macht also keinen Unterschied. Entweder beide richtig oder beide falsch.
