Android App oW2A - openWallbox to Android
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 156 times
Re: Android App oW2A - openWallbox to Android
Man wird den Lademodus einheitlich oder individuell konfigurieren können, wobei der Lademodus eher an einem Fahrzeug als am Ladepunkt hängt.
philipp123
Danke für die Rückmeldung. Dann wäre ein Widget, das den Lademodus nach Logik 1.9 setzt, ja zumindest nicht für die Tonne.
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
LP2: go-e V2
- Has thanked: 192 times
- Been thanked: 228 times
Ich denke auch, dass immer die 2-Teilung v1.9 / v2.x sinnvoll ist. Das sind 2 Paar Schuhe.
btw
Ich habe hier ein leicht angestaubtes Android 7.0 laufen. Die 1. Version Deiner App (oW2A_1-0.apk) ließ sich einwandfrei installieren, danach bekomme ich immer "Beim Parsen des Paketes ist ein Problem aufgetreten.", wenn die neueren apk installiert werden sollen. Vorheriges Deinstall. hilft nicht.
v1-0 lässt sich nach wie vor sauber installieren.
btw
philipp123
Naja, wenn es von der Logik garnicht zur 2.0 gepasst hätte hätte ich nochmals anders drüber nachgedacht.aiole hat geschrieben: Do Okt 21, 2021 2:18 pm Ich denke auch, dass immer die 2-Teilung v1.9 / v2.x sinnvoll ist. Das sind 2 Paar Schuhe.
btw
Wegen Android 7: Sorry, aber ich habe inzwischen einige Funktionen verwendet, die mit Android 7 nicht laufen werden. Hab ja auch fast von Anfang an geschrieben, dass Android 7 ein Problem wird... Aber bei 7 lohnt sich eh der Gedanke über einen Nachfolger nach Supportende bereits vor fast einem Jahr
LP2: go-e V2
LP2: go-e V2
philipp123
Ich gehe gerade das Thema Benachrichtigungen von der App in bestimmten Momenten an.
Was ich auf der Liste habe:
- Max.-SOC erreicht
- Auto ist angesteckt, SOC nicht erreicht, A freigegeben, lädt aber nicht
LP2: go-e V2
LP2: go-e V2
Ich würde gerne eine Benachrichtigung erhalten, wenn mein PV-Speicher einen bestimmten SoC hat.
Danke und Gruß
Danke und Gruß
philipp123
Wenn er ihn beim leeren oder füllen erricht? Wenn man die Regel SOC=X macht, würde ja bei springen zwischen 2 Werten ständig eine Meldung kommen oder gibt es sowas beim Speicher nicht?Bogie hat geschrieben: So Okt 24, 2021 7:48 am Hallo,
Danke und Gruß
LP2: go-e V2
LP2: go-e V2
Ich versuche gerade, die App und das Widget in Betrieb zu nehmen-ohne Erfolg. In allen Ansichten ist der Status offline. Muss ich in der OpenWB etwas konfigurieren bei der MQTT-Brücke?
Soo, nun hat sich das Problem etwa 40 Minuten nach Aktivierung BEIDER Widgets anscheinend gelöst. Ob das der Grund war? Jedenfalls sehe ich gültige Werte und den Status online.
