Problem in der Nightly 1.9.249
Has thanked: 8 times
Been thanked: 110 times
Re: Problem in der Nightly 1.9.249
Beitrag von LenaK »
Im Laufe der Woche stelle ich das PV- und Speicher-Kit um, dann werden auch in der Nightly die Register des mpm3pm-Zählers von PV- und Speicher-Kit wieder richtig dekodiert.
fawick
Been thanked: 3 times
Beitrag von fawick »
Falls noch wer in die gleichen Probleme rennt: Das Alpha ESS Speichermodule ist seit heute frueh broken, und das Alpha-ESS-Inverter-Modul vermutlich auch.
Hotfix ist in bat.py und inverter.py den Typ, der an store.ValueStoreFactory().get_storage() uebergeben wird, von "counter auf "bat"bzw."inverter" umzustellen. Ich komm leider nicht heute selbst zeitlich nicht dazu, einen PR fertig zu machen, daher hier nur mal der Patch.
pi@openWB:/var/www/html/openWB/packages/modules/alpha_ess $ git diff .
diff --git a/packages/modules/alpha_ess/bat.py b/packages/modules/alpha_ess/bat.py
index 79cdbb71..33042ca4 100644
--- a/packages/modules/alpha_ess/bat.py
+++ b/packages/modules/alpha_ess/bat.py
@@ -26,7 +26,7 @@ class AlphaEssBat():
             self.component = component
             self.data = {}
             self.data["simulation"] = {}
-            self.value_store = (store.ValueStoreFactory().get_storage("counter"))()
+            self.value_store = (store.ValueStoreFactory().get_storage("bat"))()
             simcount_factory = simcount.SimCountFactory().get_sim_counter()
             self.sim_count = simcount_factory()
         except Exception as e:
diff --git a/packages/modules/alpha_ess/inverter.py b/packages/modules/alpha_ess/inverter.py
index bf23d4b9..5d0d471b 100644
--- a/packages/modules/alpha_ess/inverter.py
+++ b/packages/modules/alpha_ess/inverter.py
@@ -25,7 +25,7 @@ class AlphaEssInverter():
             self.data = {}
+            self.value_store = (store.ValueStoreFactory().get_storage("inverter"))()
Beitrag von LenaK »
fawick hat geschrieben: Mo Okt 25, 2021 10:44 am Falls noch wer in die gleichen Probleme rennt: Das Alpha ESS Speichermodule ist seit heute frueh broken, und das Alpha-ESS-Inverter-Modul vermutlich auch.
Es gab einen PR mit der Korrektur. Bitte nochmal ausprobieren.
Danke für den Hotfix!
fawick
Ach ja, das Vorzeichen vom "exported"-Counter ist auch noch invertiert.
Beitrag von LenaK »
Da habe ich gerade keine Idee, warum sich das geändert hat.
Kannst Du bitte das Debugging-Level auf 2 stellen und einen Logauszug hier einstellen?
fawick
Ich geb Dir ein Beispiel aus einer Daily CSV:
Vor dem Update:
1115,1858338,577397,3018040,2590815.000,0,0,2590815.000,619934,594550,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,20,56,0,0,0,0,271665,9032,46462.87,114639,51056.5,9523,22561,0,0,0,0,0,0
Nach dem Update:
1310,1858395,577646,3020640,2590815.000,0,0,2590815.000,621560.1,-594549.73,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,53,56,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
Ein Workaround ist zum Beispiel, die Zeile
self.value_store.set(self.component["id"], power=power, soc=soc, imported=imported, exported=exported)
auf
self.value_store.set(self.component["id"], power=power, soc=soc, imported=imported, exported=-exported)
zu aendern, aber das ist wohl nicht im Sinne der Erfinderin.
fawick
Log ist unauffaellig:
2021-10-25 13:16:08: Sofort ladung bei minimal A 16 Ladeleistung zu gering (LV1) at 88 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2021-10-25 13:16:07: chargestatlp1 0	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1182 loadvars loadvars.sh
2021-10-25 13:16:07: plugstatlp1 0	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1181 loadvars loadvars.sh
2021-10-25 13:16:07: lp1enabled 1	lp2enabled 1	lp3enabled 1 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-10-25 13:16:07: EVU 1:V/5A 2: V/-7A 3: V/-7A (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-10-25 13:16:07: lla3 0	llv3 0.0	llas13  llas23  soclp1 56 soclp2 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-10-25 13:16:07: lla2 0	llv2 0.0	llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 281 wattbezug -2073 uberschuss 4793 (LV1) at 1177 loadvars loadvars.sh
2021-10-25 13:16:07: lla1 0	llv1 231.6	llas11  llas21  mindestuberschuss 1320 abschaltuberschuss 100 lademodus 0 (LV1) at 1176 loadvars loadvars.sh
2021-10-25 13:16:07: pv1watt -5082 pv2watt  pvwatt -5082 ladeleistung 0 llalt 16 nachtladen 1 nachtladen 0 minimalA 16 maximalA 16 (LV1) at 1175 loadvars loadvars.sh
2021-10-25 13:16:07: speicherleistung 2720 speichersoc 58 (LV1) at 1170 loadvars loadvars.sh
2021-10-25 13:16:06: RET: 0 (LV2) at 27 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2021-10-25 13:16:06: PID: 4407: Frequenz: 49.9
2021-10-25 13:16:06: PID: 4407: Strom L3: -7.24
2021-10-25 13:16:06: PID: 4407: Strom L2: -7.4
2021-10-25 13:16:06: PID: 4407: Strom L1: 5.76
2021-10-25 13:16:06: PID: 4407: Spannung L3: 232.3
2021-10-25 13:16:06: PID: 4407: Spannung L2: 233
2021-10-25 13:16:06: PID: 4407: Spannung L1: 231.6
2021-10-25 13:16:06: PID: 4407: Power Faktor L3: -1.0
2021-10-25 13:16:06: PID: 4407: Power Faktor L2: -1.0
2021-10-25 13:16:06: PID: 4407: Power Faktor L1: 0.9
2021-10-25 13:16:06: PID: 4407: Leistung L3: -1682.7
2021-10-25 13:16:06: PID: 4407: Leistung L2: -1723.9
2021-10-25 13:16:06: PID: 4407: Leistung L1: 1333.4
2021-10-25 13:16:06: PID: 4407: Bezug: 1858395
2021-10-25 13:16:06: PID: 4407: Einspeisung: 577822
2021-10-25 13:16:06: PID: 4407: Watt: -2073
2021-10-25 13:16:06: PID: 4407: Zaehlerort: 0
2021-10-25 13:16:06: PID: 4407: response_sm_data: {'Head': {'RequestArguments': {'Scope': 'Device', 'DeviceClass': 'Meter', 'DeviceId': '0'}, 'Status': {'Code': 0, 'UserMessage': '', 'Reason': ''}, 'Timestamp': '2021-10-25T13:16:06+02:00'}, 'Body': {'Data': {'EnergyReal_WAC_Minus_Absolute': 577822, 'PowerApparent_S_Phase_2': 1727, 'Voltage_AC_PhaseToPhase_23': 402.9, 'Details': {'Manufacturer': 'Fronius', 'Serial': '1642594792', 'Model': 'Smart Meter TS 65A-3'}, 'PowerFactor_Sum': -0.921, 'PowerReal_P_Phase_1': 1333.4, 'Voltage_AC_Phase_3': 232.3, 'Voltage_AC_PhaseToPhase_12': 402.3, 'PowerReal_P_Phase_2': -1723.9, 'EnergyReal_WAC_Sum_Produced': 577822, 'Current_AC_Phase_1': 6.469, 'Frequency_Phase_Average': 49.9, 'PowerFactor_Phase_1': 0.897, 'PowerReactive_Q_Sum': -866.4, 'PowerReal_P_Sum': -2073.3, 'Meter_Location_Current': 0, 'PowerApparent_S_Phase_3': 1686.2, 'EnergyReactive_VArAC_Sum_Consumed': 83887, 'PowerReactive_Q_Phase_3': -108.1, 'PowerReactive_Q_Phase_2': -103.3, 'PowerReactive_Q_Phase_1': -654.9, 'Current_AC_Phase_2': -7.266, 'Voltage_AC_Phase_2': 233, 'PowerReal_P_Phase_3': -1682.7, 'EnergyReactive_VArAC_Sum_Produced': 2267916, 'Current_AC_Sum': -8.082, 'Enable': 1, 'Current_AC_Phase_3': -7.285, 'TimeStamp': 1635160566, 'PowerFactor_Phase_3': -0.998, 'PowerFactor_Phase_2': -0.998, 'Visible': 1, 'PowerApparent_S_Sum': 4898.9, 'PowerApparent_S_Phase_1': 1485.6, 'EnergyReal_WAC_Sum_Consumed': 1858395, 'Voltage_AC_Phase_1': 231.6, 'Voltage_AC_PhaseToPhase_31': 401.7, 'EnergyReal_WAC_Plus_Absolute': 1858395}}}
2021-10-25 13:16:06: PID: 4407: response_sm: <Response [200]>
2021-10-25 13:16:06: PID: 4407: Fronius SM Zaehlerort: 0
2021-10-25 13:16:06: PID: 4407: Fronius SM IP: 192.168.109.137
2021-10-25 13:16:06: PID: 4407: Fronius SM Erzeugung: 0
2021-10-25 13:16:06: PID: 4407: Fronius SM Variante: 0
2021-10-25 13:16:03: BattLeistung: 2720 (LV1) at 31 main modules/speicher_alphaess/main.sh
2021-10-25 13:16:03: RET: 0 (LV2) at 27 main modules/speicher_alphaess/main.sh
2021-10-25 13:16:03: PID: 4360: BAT Watt: 2720
2021-10-25 13:16:03: PID: 4360: Berechnungsgrundlage simcount: vergangene Zeit [s]8.609033346176147, vorherige Leistung[W]: 2737, aktuelle Leistung[W]: 2720.84
2021-10-25 13:16:03: PID: 4360: Alpha Ess Speicher-Register: Spannung[V] 542 Strom[A] -502
2021-10-25 13:16:03: PID: 4360: Komponente Alpha Ess bat auslesen.
2021-10-25 13:16:03: PID: 4360: Komponenten von Alpha Ess auslesen.
2021-10-25 13:16:03: PID: 4360: alpha_ess Version: 1
2021-10-25 13:16:02: Speicher SoC: .RSOC (LV2) at 22 main modules/speicher_alphaess/main.sh
2021-10-25 13:16:02: Speicher Watt: .Consumption_W (LV2) at 21 main modules/speicher_alphaess/main.sh
2021-10-25 13:16:02: Speicher URL: 192.168.0.10/speicher (LV2) at 20 main modules/speicher_alphaess/main.sh
2021-10-25 13:16:01: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
fawick
Ich hab das Vorzeichen in /var/www/html/openWB/ramdisk/speicherwatt0neg von Hand gedreht und dann machen die Werte wieder Sinn.
Anscheinend hat das alte Alpha-Modul den Export "negativ" wachsen lassen, waehrend der neuere Python-Code den SimCount positiv ansteigen laesst.
Beitrag von LenaK »
fawick hat geschrieben: Mo Okt 25, 2021 3:42 pm Ich hab das Vorzeichen in /var/www/html/openWB/ramdisk/speicherwatt0neg von Hand gedreht und dann machen die Werte wieder Sinn.
Das Problem scheint mir tiefer zu liegen, beim EVU-Kit funktioniert das Simcount-Modul und alle anderen Werte beim Alpha-Ess passen.
Es wurde gerade ein PR gemerged, in dem ausführlich das Simcount geloggt wird. Kannst Du bitte damit nochmal einen Logauszug (mit Debuglevel=2) einstellen, wenn der Speicher gerade exportiert?
fawick
Hi, kann ich gerne spaeter machen, sobald der Speicher entladen wird.
Ich vermute aber, dass hat sich durch manuelle Vorzeichenaenderung von ramdisk/speicherwatt0neg inzwischen komplett geklaert.
Das "alte simcount.py", das bis gestern vormittag fuer den Speicher verantwortlich war, hat Export-Wh und Export-Ws mit unterschiedlichen Vorzeichen in der Ramdisk gespeichert (siehe https://github.com/snaptec/openWB/blob/ ... unt.py#L60)
Wenn ich das neue helpermodules/simcount.py (https://github.com/snaptec/openWB/blob/ ... imcount.py) richtig verstehe, wachsen dort die Betraege in Ws und Wh aber jeweils positiv, richtig?
