PV Kit wie anschließen
Re: PV Kit wie anschließen
Sodele, das SDM120 ist heute angekommen.
Bevor ich meinen Elektriker aktiviere..... könnte mir jemand sagen wie ich den jetzt zusätzlich zum vorhandenen EVU Kit an den PE11 anschließe und dann konfiguriere ?
Dank Euch im Voraus
Dank Euch im Voraus
Modbus + und - auf die entsprechende Kontakte des SDM 630 oder PE11.
Von PV auf rechte Netz- Klemme, zum Netz auf linke Klemme.
Kontrollieren, ob Baud auf 9600 und Parity auf none steht, die ID auf 001 (meistens so voreingestellt).
Im PV- Modul "SDM 120 an Modbus..." wählen und IP 192.168.193.15 (berichtigt) und ID 1 eintragen. Dann sollten direkt Werte im Status unter PV sichtbar werden.
Zuletzt geändert von HSC am Mo Okt 25, 2021 1:42 pm, insgesamt 4-mal geändert.
Hier noch, wie Du den SDM einstellen/ kontrollieren kannst, dazu muss er mit Spannung versorgt sein.
viewtopic.php?p=44930#p44930
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 38 times
Die IP ist falsch. 192.168.193.15 wäre hinter dem EVU Kit die richtige IP.
Danke Det, ist berichtigt. Es hatte die 1 nicht übernommen...derNeueDet hat geschrieben: Mo Okt 25, 2021 1:33 pm Die IP ist falsch. 192.168.193.15 wäre hinter dem EVU Kit die richtige IP.
Letzte Frage da ich etwas unsicher bin und verstehen möchte...
Der pe11 hat 3 Anschlüsse.
grnd, rs485a+ und rs485b-
Jetzt bin ich keine Spezialist aber Seriell heißt ich schließe diese drei Anschlüsse von dem sdm120 UND dem schon vorhandenen sdm630 (evu kit) kommend an den pe11 parallel an ?
Und der pe11 erkennt anhand der unterschiedlichen ID welches der beiden sdm gerade daten liefert ?
Der gibt dann die daten der jeweiligen ID an die openwb die wiederum unterschiedliche IDs eingerichtet hat und kann diese entsprechend auswerten ?
Wenn dem so ist dann ist das ja einfach
- Has thanked: 112 times
- Been thanked: 127 times
Hinweis:
Wenn die Bus-Leitungslänge (A/B) kurz ist (<1m), funktioniert das meist, so wie geplant.
Nach Standard RS485 muss alletdings an beiden Busenden mit Abschlusswiderstand terminiert werden (vor allem bei größeren Längen).
=> zunächst ohne Terminierungswiderstände testen, ob weitgehend fehlerfreies Arbeiten möglich ist.
