SMA Home Manager Software Change auf 2.07.5.R
SMA hat mal wieder die Firmware des Home Managers angehoben und vermutlich auch wieder Änderungen am Protokoll vorgenommen, sh: https://www.photovoltaikforum.com/threa ... -2-07-5-r/
Seitdem fallen zumindest unter openWB negative Peaks auf. Siehe angefügter Screenshot.
Ist das bei euch SMA Nutzern ebenfalls der Fall? Könnte das also ein generelles Problem sein, das mit dem Update im Zusammenhang steht?
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 1 time
Re: SMA Home Manager Software Change auf 2.07.5.R
Das erklärt es...
Ja, die negativen Peaks habe ich auch seit ein paar Tagen. Mein SHM 2.0 hat ebenfalls seit dem 22.10.21 die Version 2.07.5.R.
Tesla Model Y LR
Tesla Model Y LR
Bei mir genau das Gleiche mit den peaks - ebenfalls SHM 2.07.5.R
Bei mir auch seit Tagen.
KeyError: 'pconsume'
watt=int(emparts['pconsume'])
File "/var/www/html/openWB/modules/bezug_smashm/sma-em-measurement.py", line 98, in <module>
openWB sollte die Abfrage besser über den Modbus des WR machen, zumindest als Option.
Paar alte WR die das nicht können gibt´s ja auch noch.
Die Abfrage der Multicast Nachrichten mit Herrn "Datenschufts" Skript ist eh mangelhaft, da das ganze Netzwerk auf IGMPv2 zurück gestuft wird und die Zählerkommunikation vom SBS gelegentlich ausfällt.
Ich nutze daher Modbus vom WR und schicke die Daten per http zur openWB (http EVU Modul) - somit kein Theater.
openWB series2 Buchse (2021)
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 20 times
Mein SHM 2.0 hat auch seit zwei Tagen diese neue Firmwre, aber ich habe keine solchen Ausreißer im Tageslog...
Scheint also kein generelles Problem zu sein.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Falls hier noch jemand von den openWB Entwicklern mitliest, das hier kam aus dem photovoltaik Forum:
und
Tach zusammen,
ich musste heute auch etwas fluchen, als mein E-Auto-PV-Nachführungsskript nicht mehr funktionierte...
Ich nehme an, du wertest die UDP-Packages des SHM aus? Da gibt es jetzt in der neuen Version anscheinend ein neues Paket (keine Ahnung, was da so drinsteht) auf einem anderen Port (bei mir 9000irgendwas). Wenn ich die Nachrichten von dem Port raus filtere, scheint es so zu funktionieren wie vorher.
Viele Grüße,
Timo
und
Wahrscheinlich Port 9524 da der SHM jetzt Webconnect 1.5 unterstützt:
https://my.sma-service.com/s/a…Communic ... anguage=de
9522 funktioniert nach wie vor bei mir
- Has thanked: 67 times
- Been thanked: 149 times
Darf sich gerne mal jemand mit SHM per PN und seinen openWB Cloud Zugangsdaten melden.
PN ist rausopenWB hat geschrieben: Di Okt 26, 2021 12:05 pm Darf sich gerne mal jemand mit SHM per PN und seinen openWB Cloud Zugangsdaten melden.
Tesla Model Y LR
Tesla Model Y LR
