SMA Home Manager Software Change auf 2.07.5.R
Has thanked: 113 times
Been thanked: 268 times
Re: SMA Home Manager Software Change auf 2.07.5.R
Danke!
Der Port ist hierfür schonmal unerheblich bzw. 9524 ist es nicht.
Ich habe hier nun in der Nightly nen Fix drinnen das der Wert für die Einspeisung geprüft wird und nur bei kleiner 1MWh weggeschrieben wird.
Bitte um Feedback
hengsti
Beitrag von hengsti »
Leider konnte die aktuellste nightly das Problem nicht lösen.
KeyError: 'pconsume'
    watt=int(emparts['pconsume'])
  File "/var/www/html/openWB/modules/bezug_smashm/sma-em-measurement.py", line 98, in <module>
Seit 22 Uhr das Update drauf, seitdem 2x den Fehler gehabt.
Ah okay, das äußert sich dann anders.
Bitte in der Nightly testen.
joggele777
Beitrag von joggele777 »
bei mir sind diese peaks immer noch vorhanden
hengsti
KeyError: 'psupplycounter'
    if ( emparts['psupplycounter'] < 900000 ):
  File "/var/www/html/openWB/modules/bezug_smashm/sma-em-measurement.py", line 106, in <module>
Was muss man unternehmen, dass es wieder ohne Aussetzer läuft? Liegt es an SMA bzw. deren Update?
Bitte nun nochmal in der Nightly testen.
hengsti
Mit der aktuellen Nightly kommt folgendes im Debug Log:
2021-11-02 07:55:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
KeyError: 'p1consume'
    power = int(emparts['p%iconsume' % phase])
  File "/var/www/html/openWB/modules/bezug_smashm/sma-em-measurement.py", line 116, in <module>
2021-11-02 07:50:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2021-11-02 07:50:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2021-11-02 07:45:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2021-11-02 07:45:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2021-11-02 07:40:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2021-11-02 07:40:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2021-11-02 07:35:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2021-11-02 07:35:02: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2021-11-02 07:30:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2021-11-02 07:30:02: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2021-11-02 07:25:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2021-11-02 07:25:02: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
Bitte nochmal testen und Feedback geben.
kolbi
Beitrag von kolbi »
Funktioniert mit der letzten nightly leider noch nicht ...
@ openwb Support:
Bitte schickt ein Support-Token an "openwb -et- steffen-kolbe -punkt- de", dann könnt Ihr Euch das live anschauen.
PV - 60 kwp: 242x Aleo Module + 6x SMA WR
Speicher - 27 kwh: 1x SMA SBS5.0 / 2x BYD HVM13.8
Resteverbrenner: 2x MyPV AC Thor9s
BEV: openWB Duo mit Skoda Citigo iV, Skoda Enyaq Coupe RS iV
hengsti
Kann ich leider bestätigen.
