Bedienung über Taster und Visualisierung über LED
Taliman
Re: Bedienung über Taster und Visualisierung über LED
Beitrag von Taliman »
Ist bei mir auch so. Scheint also "works as designed" zu sein.
... oder es liegt bei mir an der "alten" Hardware... ;)
PS Danke an hengsti für den Link zu den Tastern!
Zuletzt geändert von Taliman am Mo Aug 09, 2021 7:05 am, insgesamt 1-mal geändert.
Has thanked: 20 times
Been thanked: 148 times
Ein Tastendruck wird sofort erkannt und der Lademodus gesetzt. Die LEDs werden jedoch im Regelzyklus (normal alle 10 Sekunden) angesteuert. Daher kommt es zu den Verzögerungen.
Daniel2202
Beitrag von Daniel2202 »
Wie habt ihr die Löcher in das Gehäuse bekommen? Habe Angst das das Gehäuse beim bohren zerbricht.
Has thanked: 170 times
Been thanked: 195 times
Stufenbohrer oder guter Kernbohrer sind die Stichworte.
Taliman
Das sollte klappen. Ich habe allerdings mit einem Metallbohrer bis M12 gearbeitet und dann gedremelt... War auch etwas ängstlich. ;)
Daniel2202
Danke für die Info, werde es probieren.
And!B
Beitrag von And!B »
vielen Dank für die tolle Idee mit den Tastern. Habe mir demzufolge auch die Taster beschafft, möchte aber jetzt beim Anschließen keine Fehler machen.
Könnte jemand kurz beschreiben wie man diese auf der Add-on Platine korrekt anschließt (auch mit LED Ring), evtl. schematisch oder auch mit Fotos.
Würde mich sehr darüber freuen. Danke!
viewtopic.php?p=31213#p31213
Bitte keine Fotos vom Addon, da closed source.
abudu
Beitrag von abudu »
Ich habe eine openwb series 2 custom, ohne display,
Mit Addon-Platine Version v1.210A.
Leider reagiert meine Box nicht auf ein schließen der Kontakte.
Ebenso verändert sich auch nicht die LED Anzeige, wenn ich es über die Webseite ändere.
Zum testen hatte ich die entsprechenden Pins an der addon-platine gerückt.
An den LED pins die Spannung gemessen und an den Pins von LED 3 liegt immer 5v an.
Muss eventuell irgend etwas auf der Webseite eingestellt werden?
Hat vl. Jemand eine Idee?
Vg
Bsp. aus v1.9.249_nightly
Einstellungen -> Verschiedenes
