die Leitung zur Walbox ist im Sicherungskasten mit 3x Möller PXL-B16/1 abgesichert.
Brauch ich dann in der Wallbox noch die „ Fi Typ B DC Fehlerstromüberwachung“ zusätzlich?
Danke für eure Hilfe!
LG
Franz
Fi Typ B DC In der WB notwendig
Jarry
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 27 times
Re: Fi Typ B DC In der WB notwendig
JAFranz318 hat geschrieben: So Okt 31, 2021 7:35 am Hallo,
LG
Franz
Es darf aber KEIN weiterer Typ A FI VOR deinen Sicherungen sein
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Idealerweise den Typ B Fi in den Hauptsicherungskasten bauen plus einem LS Automaten.
Der Typ B Fi sollte nicht hinter einem TypA Fi liegen.
ObenWB Eigenbau auf Basis eines Bausatzes
Jarry
nicht sollte….Leguan hat geschrieben: Do Nov 04, 2021 6:36 pm.
Er darf NICHT!
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
So ganz klar ist mir das jetzt noch immer nicht.
Soll der FI von der Wallbox dann in den Sicherungskasten gebaut werden oder kann es so bleiben wenn die WB mit FI kommt?
- Has thanked: 161 times
- Been thanked: 182 times
Wenn es keine speziellen Brandschutzanforderungen für die Wegstrecke Si-Kasten <-> WB gibt, reicht der LS im Si-Kasten und der FiB in der WB.Franz318 hat geschrieben: Mo Nov 08, 2021 4:33 pm So ganz klar ist mir das jetzt noch immer nicht.
Ansonsten den FiB aus der WB verwenden und neben den LS im Si-Kasten setzen.
! Das ganze gilt für EINEN Ladepunkt ! Es dürfen weder weitere WB noch andere Verbraucher hinter dem WB-FiB sitzen.
