Fi Typ B DC In der WB notwendig
Franz318
Beitrag von Franz318 »
die Leitung zur Walbox ist im Sicherungskasten mit 3x Möller PXL-B16/1 abgesichert.
Brauch ich dann in der Wallbox noch die „ Fi Typ B DC Fehlerstromüberwachung“ zusätzlich?
Danke für eure Hilfe!
LG
Franz
Has thanked: 16 times
Been thanked: 27 times
Re: Fi Typ B DC In der WB notwendig
Beitrag von Jarry »
Franz318 hat geschrieben: So Okt 31, 2021 7:35 am Hallo,
LG
Franz
JA
Es darf aber KEIN weiterer Typ A FI VOR deinen Sicherungen sein
Leguan
Beitrag von Leguan »
Idealerweise den Typ B Fi in den Hauptsicherungskasten bauen plus einem LS Automaten.
Der Typ B Fi sollte nicht hinter einem TypA Fi liegen.
ObenWB Eigenbau auf Basis eines Bausatzes
Beitrag von Jarry »
Leguan hat geschrieben: Do Nov 04, 2021 6:36 pm.
nicht sollte….
Er darf NICHT!
Franz318
So ganz klar ist mir das jetzt noch immer nicht.
Soll der FI von der Wallbox dann in den Sicherungskasten gebaut werden oder kann es so bleiben wenn die WB mit FI kommt?
Has thanked: 170 times
Been thanked: 195 times
Franz318 hat geschrieben: Mo Nov 08, 2021 4:33 pm So ganz klar ist mir das jetzt noch immer nicht.
Wenn es keine speziellen Brandschutzanforderungen für die Wegstrecke Si-Kasten <-> WB gibt, reicht der LS im Si-Kasten und der FiB in der WB.
Ansonsten den FiB aus der WB verwenden und neben den LS im Si-Kasten setzen.
! Das ganze gilt für EINEN Ladepunkt ! Es dürfen weder weitere WB noch andere Verbraucher hinter dem WB-FiB sitzen.
