@openWB bzw. Forumsgemeinde,
wisst Ihr zufällig, wieviele Netzwerkgeräte gleichzeitig auf die o.a. Adapter zugreifen können/ dürfen, bevor diese auf Störung gehen? Habe dazu im Netz leider nichts finden können.
Hier kann ich mit 2 Geräten gleichzeitig Daten abrufen, sobald das 3. Gerät ins Netzwerk kommt, gehen der/ die Adapter auf Störung (alles Raspi 3B+).
Mit 3 zugreifenden Geräten sieht das im Adapter- Status folgendermaßen aus. Das 3. Gerät erscheint dort 3- fach.
Wird das 3. Gerät wieder deaktiviert, geht auch die Störung weg. Aber leider nur manchmal. Ist nur Gerät 1 & 3 aktiv, kommt die Störung oftmals wieder. Es könnte also auch an einem Netzwerkproblem von Raspi 3 liegen.
Bei parallelen Abfragen mit Gerät 1 & 2 ist alles i.O.. Es erscheint die abfragende IP je nur kurzzeitig, auch sind sie manchmal gleichzeitig sichtbar.
[gelöst] Anzahl gleichzeitige Zugriffe auf Modbus- Adapter PE 11 oder EE 11
Zuletzt geändert von HSC am Sa Nov 20, 2021 11:06 pm, insgesamt 2-mal geändert.
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 345 times
Re: Anzahl gleichzeitige Zugriffe auf Modbus- Adapter PE 11 & EE 11
Empfehlung:
Keine parallele Abfrage. Kann zwar funktionieren muss aber nicht.
Ok, danke.
Ist hier ein Test mit 2x 100%- identischen Rpi inkl. SW am PE 11 und bin mir nicht sicher, ob der eine Rpi 'ne Macke hat. Deswegen die parallele Abfrage, aber ich komme nicht weiter an dieser Stelle.
Re: [gelöst] Anzahl gleichzeitige Zugriffe auf Modbus- Adapter PE 11 oder EE 11
Kurze RM zum o a. Problem:
Die Anzahl gleichzeitiger Zugriffe von verschiedenen Geräten waren nie, dafür ein Raspi das Problem!
- Has thanked: 193 times
- Been thanked: 229 times
Was es alles gibt. Danke für die Info.
Ich hatte mich schon gewundert, denn im Protoss arbeitet ein recht potenter Cortex M3 mit 128kB SRAM und 2MB Flash.
Ja, sehr kurios. Und ich bin nicht dahintergekommen, ob es zu 100% an der Platine lag. Aber wohl nicht...., da es auch mal funktionierte mit anderer SD und wieder mal nicht. Tja...aiole hat geschrieben: So Nov 21, 2021 9:44 am Was es alles gibt. Danke für die Info.
Aber, ich bin/war wohl nicht der Einzige, siehe hier: viewtopic.php?f=8&t=4375
