Nur PV Laden - 2kw - ID 3
Rahmenparameter
Version: 1.9.244
Modus: PV Laden
EV bevorzugt eingestellt.
Mir ist heute aufgefallen, das mein ID3 mit nur 2KW geladen wird und der Rest eingespeist.
Ich hatte keinerlei Parameter geändert.
Die Box wurde neu gestartet, Auto wurde bewegt.
Keinerlei Änderungen ?
Nachtrag:
Bei Einstellen von "Sofortladen" bleibt die Ladeleistung bei 2KW.
Sieht so aus, als ob das Auto nicht mehr "aufnehmen" möchte ?
Hat jemand einen Tipp für mich ?
Rahmenparameter
Version: 1.9.244
Modus: PV Laden
Nachtrag:
Zuletzt geändert von sush1000 am Di Nov 09, 2021 9:59 am, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Nur PV Laden - 2kw - ID 3
Schau mal unter Status auf die Ströme, die zurückkommen.
Ich vermute, der ID steht auf "Notladen" mit 2x 5A.
Schau auch mal im Auto...
Nachtrag:
Hier noch die Status-Info
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 3 times
Tippe hier auch eher darauf das am Fahrzeug der Ladestrom begrenzt ist.
Im Status vom LP ist hier 0 Leistung und 0 Strom!sush1000 hat geschrieben: Di Nov 09, 2021 10:03 am Nachtrag:
Kann ich im Auto diese Begrenzung irgendwo sehen ?
Ja, da steht " Notladen" oder so ähnlich im Display.sush1000 hat geschrieben: Di Nov 09, 2021 10:14 ammein Frau ist gerade los mit dem Wagen !
Hallo nochmal,
nun ist der ID 3 wieder angedockt und zieht das was er soll.
Könnte das was mit Ladetemperaturen zu tun haben.
