PV-Laden bricht ab, trotz Überschuss
Franco99
Beitrag von Franco99 »
Seit 2 Tagen bin ich nun auch stolzer Besitzer einer OpenWB custom series2. Komplett ausgestattet, außer dem Tesla Stecker.
Jetzt versuche ich die für meinen Bedarf korrekten Einstellungen zu finden. Heute - der erste Tag mit Sonnenschein - sollte perfekt für dieses Unterfangen sein.
Meine Konfiguration:
- Sungrow SH10RT Wechselrichter mit eigenem Smartmeter.
-BYD Hausbatterie mit 5.1 kWh Kapazität
- WR und OpenWB hängen im selben LAN per Kabel.
- EV ist ein Cupra Formentor Hybrid VZ mit 16A Ladeleistung 1-phasig
In unbestimmten Abständen bricht die PV-Ladung ab, ohne einen ersichtlichen Grund (Siehe Screenshot).
Eingestellt war PV-laden mit Restbatteriekapazität von 1kwh. Danach habe ich jetzt auf min-pv-laden umgestellt zum Test und Stabilisierung des Ladevorgangs. Das Problem ist deswegen auch besonders lästig, da mein EV aus dem VAG-Konzern kommt und die Ladung nicht wieder selbständig startet. D.h. ich muss erst den Stecker ziehen und erneut einstecken.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank für eure Unterstützung bei meinen ersten Gehversuchen 🤗
Franco99
Zuletzt geändert von Franco99 am Di Nov 09, 2021 2:24 pm, insgesamt 1-mal geändert.
13.3 KwP ost-west PV-Anlage
BKW 1.7 KwP 800VA AC
Sungrow SH10RT
BYD HVS 7.7
OpenWB Custom series 2. Release 2.1.7 Patch 1
Kia EV6
Cupra Tavascan Endurance
Has thanked: 193 times
Been thanked: 230 times
Re: PV-Laden bricht ab, trotz Überschuss
Sry, aber was hat Deine Anfrage mit der "Wissensammlung" zu tun?
Thema verschoben
Has thanked: 64 times
Been thanked: 338 times
Wenn Du eine voll ausgestattete openWB hast, ist auch die 1p3-Umschaltung dabei. Vielleicht kommt die Ladepause daher dass auf 3 Phasen umgeschaltet wird? Kuck mal unter Einstellungen-Allgemein nach, wie das konfiguriert ist.
Generell gibt es noch ein PV-Log, da könnte was drin stehen, was die Ladeunterbrechung hervorruft. (Status und dann unten "Nur PV Log" aufklappen.
Wenn Du ab- und wieder anstecken musst, kann die CP-Unterbrechung helfen. Die simuliert das. (Einstellungen-Verschiedenes)
Franco99
Mein EV lädt nur einphasig. Aber ich teste das mal mit voreingestellter 1-phasiger Ladung in der OpenWB.
Gibt es Empfehlungen für die Werte der CP Unterbrechung bei einem Seat/Cupra?
Mit sonnigen Grüßen
Franco99
Sungrow SH10RT
BYD HVS 7.7
Kia EV6
Franco99 hat geschrieben: Di Nov 09, 2021 4:28 pm Mein EV lädt nur einphasig.
Das weiß die openWB ja nicht.
Franco99 hat geschrieben: Di Nov 09, 2021 4:28 pm Gibt es Empfehlungen für die Werte der CP Unterbrechung bei einem Seat/Cupra?
Noch nicht: ;-) https://github.com/snaptec/openWB/wiki/ ... gurationen
Hier noch ein bisschen Doku zur CP-Unterbrechung.
https://github.com/snaptec/openWB/wiki/ ... erbrechung
CP-U wird wohl nicht helfen, da greift wohl ein interner Zähler. Nach 3x aus ist Feierabend.
Am Besten nur mit Min. +PV laden (6A, nicht 15A), dann gibt es keine Unterbrechungen.
Amok83
Has thanked: 4 times
Beitrag von Amok83 »
Das ist aber interessant. Ich habe den Cupra Leon VZ eHybrid, also identische Technik.
Meiner hat bisher überhaupt kein Problem mit wiederholt startender und stoppender Ladung, auch über Tage hinweg.
CP Unterbrechung habe ich aus, da mein Auto sie nicht braucht.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Amok83 hat geschrieben: Di Nov 09, 2021 5:05 pm Das ist aber interessant. Ich habe den Cupra Leon VZ eHybrid, also identische Technik.
Ok, vlt. Glück gehabt?
Hier ist es so mit nem Golf8 GTE und dem Schlüssel in der Aludose.
Franco99
Kannst du mir bitte deine kompletten Settings schicken?
Vielen Dank.
Sungrow SH10RT
BYD HVS 7.7
Kia EV6
