Verständnissproblem Nachtladen /Morgensladen
Ich will meinen iIoniq VFL Vorklimatisieren und ca 2Std laden laden lassen.
Also soll um 4.00 die Ladung starten und um 5.45 die Heizung angehen.
Soweit so gut. Die Einstellungen sind im Fahrzeig entsprechen hinterlegt.
Ich versteh leider den Zusammenhang mit Nacht und morgen nicht.
Warum oder wie muss ich Nachtladen einstellen um morgens laden zu können?
Warum geht Morgenladen nur in Verbindung mit Nachtladen?
Gestartet werden soll es aus dem Standbye…
Ich hatte es letztes Jahr schon mal hinbekomme , jetzt stand ein Gerätewechsel an und ich muss es neu einstellen, aber Check es einfach nicht.
Leider nicht sehr Intuitv wie ich finde.
Grüße und danke vorab
Re: Verständnissproblem Nachtladen /Morgensladen
Sehe da kein Problem...
Nachtladen von 24:00 bis 0:00 einstellen, damit ist es inaktiv.
Morgensladen dann ab 4:00 bis 6:00 Uhr einstellen.
hhoefling
- Been thanked: 10 times
Hm....
Aber die Soc% Grenzen gelten dann nicht.
und ich muss jeden Tag einzeln einstellen.
Ich habe auch schon vermisst das ich das Nachtladen nicht von 4:00 bis 8:00 erledigen kann.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
Für mich ist es unverständlich etwas einzustellen das ich nicht möchte. Fühlt sich an wie bei Windows , Gas auf Start um auszuschalten Warum muss man Nachtladen einstellen zbsp 24.00- 0.00 und macht nicht ein 24 Stunden Fenster .
Wie gesagt intuitiv und verständlich ist es nicht so ohne weiteres.
Ist es richtig das der Ladepunkt auch noch aktiviert werden muss?
Am Samstag und Sonntag mach ich dann das gleiche Spiel?
3.00-.3.00? Da darf jederzeit geladen werden.
Keine Kritik sondern nur Überlegungen …..
Für Endbenutzer ist das zu undurchsichtig…
Und danke für die Hilfe…
- Has thanked: 81 times
- Been thanked: 399 times
Aus Programmierersicht ist das einfacher umzusetzen. Die Funktion "Ausschalten" ist da und programmiertechnisch einfach umgesetzt.
Schöner für wäre sicherlich ein Schalter An/Aus und dann geht von/bis Uhrzeit auf. (So ähnlich wie in den Smarthome-Gerätedefinition)
Und wenn man daran noch etwas ändern sollte, dann vielleicht auch die Uhrzeiteingabe bei Nachtladen auch nach 24:00 Uhr ermöglichen. Das würde ich mir wünschen, damit das Laden in sonnenarmen Zeiten erst dann startet, wenn der Hausspeicher ziemlich sicher leer ist
hhoefling
Die Änderungen in der nachtladen.sh könnte ich übernehmen.Gero hat geschrieben: Do Nov 11, 2021 10:48 am Und wenn man daran noch etwas ändern sollte, dann vielleicht auch die Uhrzeiteingabe bei Nachtladen auch nach 24:00 Uhr ermöglichen. Das würde ich mir wünschen, damit das Laden in sonnenarmen Zeiten erst dann startet, wenn der Hausspeicher ziemlich sicher leer ist
Aber dann muss jemand anders die Plausiblitätsprüfung/Parametercheck im Frontend übernehmen.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
Ähhh würde ich zu gerne , kann ich leider nicht.
Aber ja toll das sich überhaupt jemand bereit erklärt !!!
hhoefling
Ach die GUI anpassung ist doch nicht so doll,
das schaff ich auch noch.
Ich denke ich definiere Nachtladen als Laden zwischen 17:00 und 08:00
also auch von 2:00-6:00 oder von 22:00-02:00 oder auch von 20:00-23:00 Uhr.
Jetzt geht von den dreien nur das 22:00-02:00 Intervall.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
verstehe ich das richtig dass ich beim morgensladen den SoC nicht als Begrenzung einstellen kann?
Ich würde gerne hauptsächlich mit PV Überschuss laden und wenn es nicht reicht um die Strecke zur Arbeit zu bewältigen den Joker ziehen und Strom vom EVU beziehen. Aber eben erst von 3-6 oderso damit ich ggf. beim Laden vorheizen kann.
viele Grüsse! Alf
viele Grüsse! Alf
