Grafische Darstellung Logging
Wäre es möglich, dass die Programmierer zur Unterscheidung der Kurven im Logging unterschiedliche Farben wählen?
Eine Unterscheidung ist m.E. so kaum möglich, siehe Bild (inkl. Vergleich mit der Kurve des Wechselrichters. Seltsamerweise ist auch der Verlauf um 14:35 recht unterschiedlich.)
Ich denke, das zu ändern dürfte kein großer Aufwand sein.
Re: Grafische Darstellung Logging
Das Problem liegt wohl eher in den Werten. 61MWh PV Ertrag hätte ich auch gerne
OpenWB Custom und OpenWB Pro, 6,8kWp RCT Power Storage DC mit 5,7kWh Batterie, 3KW Hoymiles PV
Mal unabhängig von den Werten.
Kann man das bei Gelegenheit korrigieren?
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 156 times
Mach einfach einen Vorschlag, wie alle möglichen Kurven mit leicht zu unterscheidenden Farben belegt werden können.
Das sind EVU, PV, Speicher, Verbraucher 1-3 aus dem alten SmartHome, SmartHome 1-9 sowie 8 Ladepunkte und zwei SoCs.
Freiwillige vor!
Freiwillige vor!
philipp123
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
LP2: go-e V2
....und diese sind Top gelöst!philipp123 hat geschrieben: Mi Nov 10, 2021 6:33 pm Das Thema hatten wir hier auch schon mit den Farben...
viewtopic.php?p=42985#p42985
Inzw. ist ja das Theme auch für das Display verfügbar. (Ich nutze es nur dort...)
Wenn es so viele anzeigbare Kurven gibt, ist das natürlich schwierig.
Aber in meinem Beispiel oben (Logging) sieht man halt keinen Unterschied zw. den beiden Kurven. Top ist das daher nicht.
Vlt. solltest Du erstmal das Problem mit der Leistungs- Skalierung lösen. @tensing2 hatte auch schon darauf hingewiesen...Dort ist ja kaum Platz für ne Farbe.krebs8 hat geschrieben: Mi Nov 10, 2021 7:34 pm Wenn es so viele anzeigbare Kurven gibt, ist das natürlich schwierig.
Hier sieht es etwas anders aus im Tageslog und die Farben sind meiner Meinung nach vernüftig dargestellt: VG
Edit: Und der SoC auf der rechten Seite bei Dir im Graph steht auf 1,2 Mio??
Ich weiß zwar nicht, was die Skalierung mit den Farben zu tun haben soll, aber gut.
Was soll ich denn machen, wegen der Skalierung und dem SoC?
Bild: Meine beiden PV-Anlagen (PV1 mit 9,88kWp seit Ende 2015, PV2 mit 16,66 kWp seit Mitte 2020)
Hast Du da eine gekaufte oder eigeninstallierte openWB?
Fakt ist, dass im openWB- Graph links die Leistungsskalierung und rechts der SoC nicht passen kann. Oben ist die Tagesansicht dargestellt, dort gibt es nur Tageswerte!
Der PV- TagesWert liegt im MWh- Bereich (sehr unwahrscheinlich!) und Einsp. bzw. Bezug sind nicht vorhanden.
Scheinbar passen die Moduleinstellungen nicht bzw. gibt es eine falsche oder keine Verarbeitung der Werte aus Deinem Gesamtsystem.
Die LP- Werte erscheinen plausibel...
