Problem in der Nightly 1.9.249
Has thanked: 26 times
Been thanked: 193 times
Re: Problem in der Nightly 1.9.249
Bei mir waren es vorher 10Wh.
Ihaglc
Has thanked: 35 times
Been thanked: 21 times
Beitrag von Ihaglc »
Aktuelle Nightly:
Beim Aufruf der Langzeitanzeige hängt sich Firefox auf.
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Ihaglc hat geschrieben: Do Nov 04, 2021 11:42 am Aktuelle Nightly:
Kann ich nicht nachvollziehen. Was gibt es für Fehlermeldungen im Browser?
Ihaglc
Nach Aufruf des Graphen erscheint nach langem Warten ohne Fehlermeldung nur ein schwarzes Bild, wo sonst die Anzeige zu sehen war.
Weitere Eingaben nicht mehr möglich. Firefox musste beendet werden.
Beim Wiederaufruf von Firefox erschien eine Meldung das Firefox noch läuft, ob geschlossen werden solle.
Nach Bestätigung wieder erneutes Aufhängen, wenn der Graph aufgerufen wurde.
Habe heute nächste Windows 10 Firefox Version 94.01 64bit installiert.
Jetzt erscheinen die Anzeigen wieder problemlos.
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Berndte
Beitrag von Berndte »
Ich habe auch das Problem mit den fehlenden Werten vom EVU/PV-Kit mit der .249 und bin leider nicht zurück zur .248 gekommen (wie installier ich die?) sondern musste die Beta .245 installieren.
viewtopic.php?p=49610#p49610
philipp123
Beitrag von philipp123 »
Berndte hat geschrieben: Do Nov 11, 2021 5:56 am Ich habe auch das Problem mit den fehlenden Werten vom EVU/PV-Kit mit der .249 und bin leider nicht zurück zur .248 gekommen (wie installier ich die?) sondern musste die Beta .245 installieren.
Wenn ich mich richtig entsinne ist im Backup auch das openWB-System enthalten, habe es aber noch nie getestet.
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
Has thanked: 12 times
Been thanked: 52 times
Ja, das Backup enthält den kompletten Pfad mit allen Modulen.
Was sich verändern kann sind Dinge, die im OS liegen. Z.B. die Sache mit den Lets Encrypt Zertifikaten.
Um das Problem (BMW SoC) zu lösen wurden in der Nightly diverse Packages im Raspbian aktualisiert. Diese Aktualisierung bleibt dann natürlich bestehen, auch wenn das Backup zurück gespielt wird, was aber in den meisten Fällen kein Problem sein sollte.
Nur hat sich so mancher gewundert, warum nach Update und danach zurück auf ein altes Backup, der SoC dann weiterhin funktioniert hat 🙂
Zuletzt geändert von derNeueDet am Do Nov 11, 2021 12:23 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Ihaglc
Re: Problem in der Nightly 1.9.249 Trotz Überschuss Entladung des Speichers
Hallo Zusammen,
Bei stabilen Wetterverhältnissen ist mir Folgendes aufgefallen:
Der Hausspeicher wird trotz Überschuss an PV Energie entladen, sollte laut Einstellung aber mit mindestens 300 W geladen werden.
ist mir bei bei vorherigen nightly Versionen nicht aufgefallen.
nutze die openWB Version: 1.9.249 (2021-11-07 09:08:12 +0100 [44e3e1b1] )
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Schau mal bitte im Reiter "Speichervorrang", ob dort einige Watt Entladung zugelassen sind.
Ich hatte irgendwann bei mir festgestellt, dass genau dieser eingetragene Wert auch bei EV- Vorrang mit verwendet wird.
Zuletzt geändert von HSC am Do Nov 11, 2021 2:53 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Berndte
philipp123 hat geschrieben: Do Nov 11, 2021 8:12 am
Danke für den Tipp. Ich mache ja vor den Updates immer brav ein Backup.
Nach 2x Neustart läuft meine .248 wieder tadellos.
