Energiemengenbegrenzung im PV-Modus
da ich eine 24 kWp PV-Anlage habe, das Fahrzeug öfter auch tagsüber an der openWB hängt und es für den RAV4 kein SoC-Modul gibt, wäre es super, wenn ich - wie im Modus Sofortladen - auch bei PV-Laden die Energiemenge begrenzen könnte, um die Fahrzeugbatterie zu schonen.
LG
LG
Viele Grüße, PV4wampu
openWB series2 standard+
Enphase IQ 7A Mikro-Wechselrichter mit Sunpower Maxeon 5-E3-AC Modulen
Toyota RAV4 PHEV
Toyota RAV4 PHEV
Re: Energiemengenbegrenzung im PV-Modus
Eine indirekte Begrenzung der Lademenge wäre über SoC- "Manuell+ Berechnung" und Aktivierung des SoC unter den PV- Ladeeinstellungen möglich.
Vielen Dank HSC, das kannte ich noch nicht.
Mal schauen, wie ich und vor allem der Rest meiner Familie damit klar kommt.
Einfacher wäre es aber schon, wenn es auch so einen Schieberegler für die Energiemenge geben würde.
Aber jetzt kommt ja erst mal die dunkle Jahreszeit, da ist es nicht ganz so wichtig.
Vielen Dank auch an alle Aktiven, für die super Arbeit!
Toyota RAV4 PHEV
Toyota RAV4 PHEV
Würde mich über diese Funktion auch freuen.
Energiemenge oder Zeit wie bei Sofortladen auch.
Meine citigo geben sich kein Soc aus
ich find den manuellen SoC perfekt und haut bei mir bis auf 1% genau hin.
openWB series2 Buchse (2021)
Kann ich auch so bestätigen.
Nach etwas Einrichtungszeit durch probieren bin ich auch auf ca. 1%. Damit lässt sich top auf max- SoC laden.
Meine Autos kann man nicht direkt auslesen nur über ein zusätzliches kostenpflichtiges Portal.
Den soc ausrechnen haut bei mehreren Fahrzeugen auch nicht hin da die wb die Autos nicht unterscheiden kann.
Ich brauche die Energiemenge das ich beide Autos dann gleichmäßig lade wenn ich die pv Leistung da ist.
Jetzt ist es so Sonne scheint Auto wird geladen und später wenn die Sonne weg ist merkt man dann das man vergessen hat das andere auch noch zu laden.
Wenn ich die Menge einstellen kann meldet sich das Fahrzeug wenn der Ladevorgang unterbrochen wurde und ich weiß das ich dann umstecken muss.
Vielleicht etwas konstruiert meine Idee, aber sofort verfügbar und wenn es mal eingestellt ist nutzbar:Lockdown hat geschrieben: ↑Do Nov 11, 2021 7:27 am Meine Autos kann man nicht direkt auslesen nur über ein zusätzliches kostenpflichtiges Portal.
Ladepunkt
SOC-Modul: Manuell + Berechnung
Akkugröße: 100kw
Wirkungsgrad: 100%
PV und Min-PV
SOC-Begrenzung: 95% (100% wäre schöner, aber dann wird nicht mehr abgeschaltet, also 95).
Wenn man ein Auto nun anschließt, muss folgender Denkvorgang ablaufen:
96 - [gewünschte geladene kWh] = einzugebender manueller SOC
Beispiel:
Es werden 70% eingeben. Da 1% jetzt immer 1 kWh entspricht, wird die openWB die Ladung nach 26 kWh beenden, da dann der SOC 96 ist, also größer max. SOC.
Wenn du möchtest, kannst du dann noch die Android-App einsetzen mit der Nachricht Max-SOC erreicht. Aber wenn dein Auto eh schon meldet, dass es nicht mehr lädt, eventuell auch egal.
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
LP2: go-e V2
ok das probiere ich mal ich muss halt nur die Soc statt 100% auf 80% ändern da ich nur bis 80% lade.
Vielen Dank
Vielen Dank
