API Go-e
Re: API Go-e
Öffne mal im Browser http://<ip vom go-e>/status
Funktioniert das? Was siehst du?
OpenWB Custom und OpenWB Pro, 6,8kWp RCT Power Storage DC mit 5,7kWh Batterie, 3KW Hoymiles PV
Re: API Go-e
OK jetzt geht es, danke für die Hilfe.
Ich musste alle Einstellungen mit direkter WLAN Verbindung zur Go-e machen, sonst scheint er die trotz Neustart nicht richtig zu übernehmen.
Noch eine Frage zur Steuerung. Ich will nach der Arbeit so viel PV Strom wie noch geht tanken, aber in der Früh immer bis 7uhr den eingestellt SoC, wie im Tesla vorgegeben, geladen haben, auch wenn er dann in der Früh ohne PV laden muss.
Wir haben eine 25Kwp PV Anlage und das wird im Winter sicher nicht alleine reichen.
Wie kann man das einstellen?
philipp123
Re: API Go-e
Nacht- bzw. Morgensladen
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
LP2: go-e V2
Re: API Go-e
Weiß jemand ob beim Go-e V3 die 1-3 Phasen Umschaltung durch die OpenWB funktioniert?
Die Erkennung zur Freischaltung in der OpenWB per RFID Chip funktioniert noch nicht!
Jarry
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 29 times
Re: API Go-e
Nein geht nicht, und wird wahrscheinlich auch nicht kommenDomi84 hat geschrieben: Do Nov 04, 2021 7:04 am Weiß jemand ob beim Go-e V3 die 1-3 Phasen Umschaltung durch die OpenWB funktioniert?
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Re: API Go-e
Seit dem Update heute funktioniert es.HSC hat geschrieben: Mo Aug 30, 2021 6:02 pm Dachte schon, dass Du meinen Status hier eingestellt hast.
Tja, wieder die "1".
Muss wohl so sein (für den blauen und schwarzen Chip) ....
Keine Ahnung, wo das Problem mit dieser SW sonst liegen kann. Es kommt nur die bislang nicht veröffentlichte Api in Frage.
Wohl dem, der weiterhin den alten go-e nutzen kann.
Da kannst Du nur das Beste aus der Situation machen...
