Rückmeldungen zur Modulanpassung Nightly 1.9.248...
Darkshadow
Re: Rückmeldungen zur Modulanpassung Nightly 1.9.248...
Beitrag von Darkshadow »
bei mir funktioniert seit dem Update gestern auf 249 nightly die Ladestand-Anzeige vom BYD HVS nicht mehr. Die restlichen Daten von Fronius werden korrekt dargestellt.
Setup -Fronius Symo Gen24
-BYD HVS
-oWB .249 nightly
Im Fronius Solarweb wird er korrekt angezeigt. Ich hab bisher das Speichermodul aus oWB entfernt, Reboot durchgeführt und das Speichermodul wieder eingefügt. Keine Besserung.
Hatte das auch jemand? Irgendwelche Tipps?
Danke.
fawick
Been thanked: 3 times
Beitrag von fawick »
Das AlphaESS-Modul (fuer Speicher in meinem Fall) funktioniert nach Update von "Nightly vom 25.10." auf aktuelle Nightly (82803ee83b2155ca92e35000780c637c09f7c0d9) mal wieder nicht.
Auszug aus dem Log:
2021-11-15 09:59:42: BattLeistung: 0 (LV1) at 29 main modules/speicher_alphaess/main.sh
2021-11-15 09:59:42: RET: 1 (LV2) at 25 main modules/speicher_alphaess/main.sh
SystemError: Parent module '' not loaded, cannot perform relative import
    from ...helpermodules import log
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/alpha_ess/device.py", line 8, in <module>
2021-11-15 09:59:42: Speicher Version: 1 (LV2) at 20 main modules/speicher_alphaess/main.sh
2021-11-15 09:59:41: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
fawick
pi@openWB:/var/www/html/openWB/packages/modules/alpha_ess $ python3 --version
Python 3.5.3
Moin,
bist Du hier nicht besser aufgehoben?
viewtopic.php?p=48510#p48510
fawick
Wenn das der aktuelle Feedback-Thread ist, dann vermutlich schon... :D
Auf jeden Fall zur 249...
Meth
Has thanked: 32 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Meth »
Darkshadow hat geschrieben: So Nov 14, 2021 8:55 am Hallo,
-BYD HVS
-oWB .249 nightly
Danke.
Hallo ,
Habe das gleiche Problem mit ner BYD HV
Habe das aber auch schon in einem andern Post gemeldet.
Im openWB.log steht
File "/var/www/html/openWB/modules/speicher_bydhv/byd.py", line 33, in <module>
if "SOC:" in response[line]:
TypeError: list indices must be integers or slices, not str
Hoff das ist hilfreich den Fehler zu lokalisieren
Mfg
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Has thanked: 143 times
Been thanked: 345 times
Wenn ein Fronius genutzt wird als Speichermodul Fronius nutzen, nicht das ByD Modul.
Meth
Beitrag von Meth »
Werden 5 plenticore mit mem solarlog verwendet
Dann das speichern plenticore Modul. Sonst stimmt die Berechnung ohnehin nicht.
