Rückmeldungen zur Modulanpassung Nightly 1.9.248...
Re: Rückmeldungen zur Modulanpassung Nightly 1.9.248...
bei mir funktioniert seit dem Update gestern auf 249 nightly die Ladestand-Anzeige vom BYD HVS nicht mehr. Die restlichen Daten von Fronius werden korrekt dargestellt.
Setup -Fronius Symo Gen24
-BYD HVS
-oWB .249 nightly
Im Fronius Solarweb wird er korrekt angezeigt. Ich hab bisher das Speichermodul aus oWB entfernt, Reboot durchgeführt und das Speichermodul wieder eingefügt. Keine Besserung.
Hatte das auch jemand? Irgendwelche Tipps?
Danke.
-BYD HVS
-oWB .249 nightly
Danke.
Das AlphaESS-Modul (fuer Speicher in meinem Fall) funktioniert nach Update von "Nightly vom 25.10." auf aktuelle Nightly (82803ee83b2155ca92e35000780c637c09f7c0d9) mal wieder nicht.
Auszug aus dem Log:
Auszug aus dem Log:
2021-11-15 09:59:42: BattLeistung: 0 (LV1) at 29 main modules/speicher_alphaess/main.sh
2021-11-15 09:59:42: RET: 1 (LV2) at 25 main modules/speicher_alphaess/main.sh
SystemError: Parent module '' not loaded, cannot perform relative import
from ...helpermodules import log
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/alpha_ess/device.py", line 8, in <module>
2021-11-15 09:59:42: Speicher Version: 1 (LV2) at 20 main modules/speicher_alphaess/main.sh
2021-11-15 09:59:41: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
pi@openWB:/var/www/html/openWB/packages/modules/alpha_ess $ python3 --version
Python 3.5.3
Wenn das der aktuelle Feedback-Thread ist, dann vermutlich schon...
Hallo ,Darkshadow hat geschrieben: So Nov 14, 2021 8:55 am Hallo,
-BYD HVS
-oWB .249 nightly
Danke.
Habe das gleiche Problem mit ner BYD HV
Habe das aber auch schon in einem andern Post gemeldet.
Im openWB.log steht
File "/var/www/html/openWB/modules/speicher_bydhv/byd.py", line 33, in <module>
if "SOC:" in response[line]:
TypeError: list indices must be integers or slices, not str
Hoff das ist hilfreich den Fehler zu lokalisieren
Mfg
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 126 times
Wenn ein Fronius genutzt wird als Speichermodul Fronius nutzen, nicht das ByD Modul.
Werden 5 plenticore mit mem solarlog verwendet
Dann das speichern plenticore Modul. Sonst stimmt die Berechnung ohnehin nicht.
