Ich hätte gerne 80%=80%
hhoefling
- Been thanked: 10 times
Re: Ich hätte gerne 80%=80%
Du übersiehst den Zweck dieses "Feature Request"
Wenn ich zum Zeitpunkt der eröffnung eine Perfekt durchdachte Lösung gehabt hätte.....
---dann hätte ich einen PR und eröffent und keinen "Wunsch-Thread"
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
- Has thanked: 196 times
- Been thanked: 460 times
Die Seiteneffekte sind aber nicht absehbar.
Es gibt halt viele Autos mit vielen Eigenheiten.
Alles was ich bisher dazu geschrieben habe warum etwas ggf ist wie es ist wird ja ignoriert oder ins lächerliche gezogen.
Ein Großteil ist mit der derzeitigen Implementierung auch zufrieden. Wie man sieht passt es für viele.
Das Problem hier ist tieferliegend im ungenauen SoC.
Benutz z.B. mal das manuelle SoC Modul und das Problem besteht garnicht.
philipp123
Muss meine Aussage korrigieren. Ist bei mir auch so. Hatte wohl nur dadurch, dass ich bisher nur PV benutzt hatte genug Unterbrechungen, so dass ich den Eindruck hatte, dass dazwischen Werte kommen.ElektroMobil hat geschrieben: Sa Nov 13, 2021 8:22 amDas ist merkwürdig. Mein aktueller e-up! liefert während des Ladens nur 5%-Werte. Erst nach dem Ladevorgang wieder 1%-Werte.philipp123 hat geschrieben: Sa Nov 13, 2021 8:17 am Wenn der e-up auch unter die "Drillinge" fällt: der liefert auch während dem Laden einzelne Prozentwerte.
Naja, der finale Grund, das weConnect nicht kostenpflichtig zu verlängern sondern manuellen SOC zu nutzen.
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
LP2: go-e V2
therobbot
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 20 times
Gibt es denn eine Möglichkeit, die Slider für die Lademengenbegrenzung so zu ändern, dass nicht nur 5%-Schritte möglich sind? Durch den 80%!=80%-Bug und die 5%-Schritte vom E-Up ist das sonst schon alles irgendwie unschön... ich würde gerne auf 79% stellen.
Aus Bediengründen speziell am SmartPhone gibt es nur die 5% Schritte.therobbot hat geschrieben: So Nov 14, 2021 5:43 pm Gibt es denn eine Möglichkeit, die Slider für die Lademengenbegrenzung so zu ändern, dass nicht nur 5%-Schritte möglich sind? Durch den 80%!=80%-Bug und die 5%-Schritte vom E-Up ist das sonst schon alles irgendwie unschön... ich würde gerne auf 79% stellen.
Du kannst per MQTT aber durchaus in 1% Schritten den Wunschwert senden.
therobbot
Ich habe das mit MQTT jetzt mal probiert (mit MQTT-Explorer). Da kann ich dann 79 schreiben und das wird auch angezeigt (wobei das get-Topic ist, also eigentlich doch nur gelesen werden sollte, oder?). In den Einstellungen der OpenWB wird dann aber immer noch 80% angezeigt. Mache ich irgendetwas falsch oder ist das dann so, dass intern zwar 79% verwendet werden, während in den Einstellungen 80% steht? Das wäre dann allerdings sehr verwirrend.
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 52 times
Normalerweise gibt es dann auch noch ein set Topic dazu.
viewtopic.php?f=12&t=3145&p=50037&hilit ... soc#p50037
therobbot
Ich habe es mit set probiert. Gleiches Resultat. Das entsprechende get-Topic ändert sich im MQTT-Explorer, aber in den openWB-Einstellungen steht weiterhin der alte Wert.
Und für den Nachtlademodus finde ich gar kein passendes Topic.
