Daten von SMA HM2 abfragen
erstmal noch Schöne Feiertage an alle.
Ich bin jetzt auch glücklicher Besitzer eines oWB 2 Bausatz.
Aufbau war easy, hat alles auf Anhieb funktioniert.
Aufgrund fehlendem EV (kommt Feb.) mittels EVsimulator alles getestet.
Jetzt hab ich nur noch ein Problem.
Bei Status sind die Daten vom HM2 falsch.
Es zeigt immer die gleichen Werte an. Hausverbrauch auf der Hauptseite stimmt aber.
Ich benötige diese Daten wegen der Schieflast.
WB SW: 1.683b
HM2: 2.03.4.R
OS: Win7 auf allen Browsern (Chrome, Firefox, Brave)
Problem bekannt?
Linus
WB SW: 1.683b
HM2: 2.03.4.R
Problem bekannt?
Linus
- Has thanked: 196 times
- Been thanked: 460 times
Re: Daten von SMA HM2 abfragen
EVU Leistung aktualisiert sich aber die Stromstärken nicht?
Hi Kevin,
Ja, Leistung passt, nur die Spannung aller 3 Phasen fehlen und die Stromwerte sind immer gleich.
Ich glaube es liegt am update vom HM2
Linus
Linus
Die spannung wird garnicht ausgelesen vom HM.
Nur Wattbezug / Stromstärken
OK
Was ist dann mit der Stromstärke?
L1 immer bei 21A auch bei Hausverbrauch von 500W.
Die Werte ändern sich nur minimal im mA Bereich.
Ich habe bei mir die exakt gleiche Anzeige.
SMA Home Manger 2.03.4R
Open WB: 1.683b (Raspberry)
Seit dem Update auf 1.68 habe ich das Problem. Insbesondere auch anscheinend daraus folgend das Problem mit dem aktiven Lastmanagement.
viewtopic.php?f=9&t=651&start=20#p4874
Ich denke da gibt es einen Zusammenhang und der SMA Home Manager wird nichtmehr korrekt ausgelesen oder verarbeitet.
Bitte mal ihr beide debug daten senden.
Hier dazu zugehörig die aktuellen Werte:
Dazu passend das Ladestatus Änderungslog:
Fr 27. Dez 11:46:26 CET 2019 LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 6 Ampere, Lastmanagement aktiv
Fr 27. Dez 11:46:16 CET 2019 LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 6 Ampere, Lastmanagement aktiv
Fr 27. Dez 11:45:56 CET 2019 LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 6 Ampere, Lastmanagement aktiv
Fr 27. Dez 11:45:46 CET 2019 LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 6 Ampere, Lastmanagement aktiv
Fr 27. Dez 11:45:36 CET 2019 LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 6 Ampere, Lastmanagement aktiv
Fr 27. Dez 11:42:16 CET 2019 LP1, Lademodus NurPV. Ladung mit 13 Ampere, 0 % SoC noch nicht erreicht
SMA Status:
EDIT ADMIN:
Potentielle Daten entfernt
SMA Status:
EDIT ADMIN:
- Bildschirmfoto 2019-12-27 um 11.54.17.png (45.07 KiB) 5337 mal betrachtet
Habe Debug Daten bekommen, das Problem liegt anscheinend schon beim abgreifen der Daten vom SMA SHM Daemon vor.
kann man auch selbst prüfen ob sich p1regard unter /run/shm/ laufend ändert oder nicht.
An dem Auselesetool wurde allerdings nichts geändert.
Habt ihr beide eine SMA SHM Update gemacht?
Wenn ich von Debug Daten rede meine ich damit IMMER die Funktion Debug Daten senden untern Einstellungen -> Misc.
Das nicht bereinigte Log könnte Passwörter enthalten und sollte niemals im Forum hochgeladen werden.
@Gandalf habe deines nun direkt gelöscht ohne zu schauen ob Daten drin sind oder nicht.
Habe eben erst das Debug Daten senden Formular gesehen und die Daten gerade geschickt
