Sungrow Hybrid einbinden
Hallo
Freue mich nun nach langer Wartezeit die openWb bekommen zu haben.
Hardware
Sungrow Hybrid + mitgelieferten Smartmeter.
Als update habe ich die Nightly:1.9.249 aufgespielt und unter
EVO konnte ich nur den "Sungrow Speicher" (version als Sungrow Hybrid) auswählen
unter PV 1 den Sungrow (PV2 ist nicht vorhanden)
Der SG ist per LAN Kabel angebunden, ebenso wie die openwb.
Es werden aber keine Daten angezeigt.
Woran könnte dies liegen?
Andreas
Hardware
Andreas
Re: Sungrow Hybrid einbinden
Hallo Andreas,
hast du auch im Speichermodul "Sungrow Hybrid" ausgewählt?
Dort stellst du für die Sungrow Module die IP Adresse ein.
...bei mir läuft der SH8.0RT problemlos.
Gruß,
Christian
Gruß,
Christian
Hallo
ja danke hab nun die IP eingegeben, allerdings werden nicht alle Daten angezeigt.
Hab dem SG eine feste IP verpasst.
Hausverbrauch und Ladestand Batterie wird nicht angezeigt.
Auch passt die aktuelle Modulleistung nicht wirklich.
Kann die openwb den Ladezustand über den SG auslesen oder muss die BYD zwangsläufig per LAN angeschlossen sein?
Grüße
Andreas
Grüße
Andreas
bei Hausverbrauch und PV wird ein gleicher Wert angezeigt?
irgendwas passt nicht
Ja, das passiert, weil keine EVU- Daten kommen. Und auch vom Speicher kommt nix....
Stell doch bitte mal all Deine Moduleinstellungen und alle Status- Daten hier als Screen ein.
Welche WB hast Du konkret?
Guten Morgen
Ich habe die serien2+
den Sungrow Hybrid mit zugehörigen DTSU666 +BYD
Einstellung
EVU= Strombezugsmodul= Sungrow Speicher ( Version Sungrow Hybrid) was anderes lässt sich nicht auswählen
Modulkonfiguration PV
PV-Modul 1= nicht vorhanden
PV-Modul 2=Sungrow + IP Adresse
Die BYD ist nicht am Netzwerk angeschlossen, könnte ich aber noch, sollte die openwb die Daten direkt vom Speicher abgreifen müssen.
Ich dachte die openwb bekommt die Daten vom SG.
Gruß Andreas
Einstellung
Gruß Andreas
Im Speichermodul wird auch Sungrow gewählt und dort wird die IP des WR eingetragen.
Sungrow in PV1 auswählen, da dort der Speicher im Hintergrund verarbeitet wird. PV2 auf "nicht vorhanden" setzen, EVU ist i.O.
JA
vielen Dank , das hat geklappt.
Ist meine Vermutung richtig , dass die openWB die Daten in Echtzeit verarbeitet?
Im Gegensatz zur Cloud des SH.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Das hast Du richtig festgestellt!
Die Cloud wirst Du in Zukunft nicht mehr sehen wollen.
Servus,
ich hoffe das mir jemand antwortet
Ich habe einen Sungrow Hybrid Wechselricher, eine openWB und den mitgelieferten Chint-Messer.
Ich habe als EVU den Sungrow Speicher (SH (Hybrid)),
als PV den Sungrow und
beim Speicher-Modul den Sungrow Hybrid mit der richtigen IP-Adresse eingestellt. Also, wenn ich mich nicht verlesen habe, so wie der andere Kollege.
Bei mir funktioniert nichts. Kein aktueller Verbrauch, keine PV-Einspeisung, nichts...
Sungrow und openWB sind per LAN eigebunden. Der Chint halt mit BUS zum Hybriden.
Version der openWB: Stable 1.9.271
Liebe Grüße aus Niederbayern und Danke schoneinmal
