Welches Kabel für OpenWB verlegen (32A)?
spooky82
Has thanked: 5 times
Beitrag von spooky82 »
Während ich auf meine bestellte WB warte und im etwas Geld zu sparen, wollte ich selbst das Kabel vom Anschluss zur Garage verlegen.
Um die volle Ladestärke mit 32 A verwenden zu können (allerdings auf 11KW begrenzt - also 1-phasig), welches Kabel sollte ich da vorsehen?
Danke und VG
Been thanked: 43 times
Re: Welches Kabel für OpenWB verlegen (32A)?
1phasig 32A macht kaum Sinn, da es in DE meist eine Schieflastbegrenzung gibt. Also 1 phasig maximal 20A oder 4,6kW.
Wenn du eine 11kW WB kaufst, ist die normalerweise auf 3x16A begrenzt, damit bekommst du also max 3,6kW pro Phase geladen.
Der Kabelquerscgnitt kommt auf die Verlegung und die zu verlegende Länge an.
Da musst du also noch Daten nachliefern
Has thanked: 34 times
Been thanked: 201 times
Kuck mal hier:
https://www.sab-kabel.de/kabel-konfekti ... belle.html
Mein Elektriker hat 22kW-Wallboxen bei 6m Kabellänge mit 5x6mm^2 angeschlossen. Verlegung Aufputz im Leerrohr.
spooky82
Es werden wohl ca 20m werden in einem Leerrohr
Has thanked: 128 times
Been thanked: 142 times
Die sind bei uns mit 5x10mm2 verlegt worden.
Würde ich auch vorschlagen, wenn das Kabel ins Leerrohr rein geht. 20m ist nicht ganz wenig. Vermutlich würde auch 5x6qmm gehen, aber der Verlust auf dem Kabel steigt dann und der Preisunterschied ist nicht hoch.
spooky82
Kann auch ein Kabelkanal sein - läuft eh nur im Keller an der Decke entlang und dann ab durch die Wand in die Garage.
Ok, dachte es ist ein bestehendes Leerrohr.
Wenn du eh neu verlegt, nimm 5x10qmm. Wenig Verlust und auf jeden Fall auch für 22kW geeignet.
spooky82
Vielen Dank an alle - das war eine Riesen Hilfe.
Dann mache ich mich an die Arbeit 😊
spooky82
Ich habe nun die Verlegestrecke im haus mir genauer angeschaut und leider passt an einer Stelle 5x10 nicht durch (Loch durch den Boden, wo ich kein zweites bohren möchte).
Wie kritisch wäre 5x6?
