Shelly liefert keine Daten als PV Modul
DoMM
Beitrag von DoMM »
Hallo ich habe gerade einen Shelly EM der auf einem Kanal die Leistung misst probehalber versucht als PV Modul zu konfigurieren. Leider bekomme ich auf dem Dashboard im Browser keine PV Leistung angezeigt. Was ist noch weiter zu beachten? Alternativ habe ich den Shelly versucht mit der JSON Abfrage auszulesen, was ebenfalls nicht funktioniert. :roll:
In der Shelly App selber sehe ich Werte!
Re: Shelly liefert keine Daten als PV Modul
Es funktioniert definitiv mit Json- Abfrage.
Siehe hier im Wiki: https://github.com/snaptec/openWB/wiki/ ... s-PV-Modul
Ggf. sende ich Dir den Eingabetext nochmal zu...
Has thanked: 12 times
Been thanked: 50 times
Jetzt hab ich gerade den Wiki Link raus gesucht. :mrgreen:
Aber ich sehe gerade Shelly EM. Ist so nicht beschrieben. Ich glaube der gibt es wie der Shelly 3EM aus, allerdings nur als ein Wert.
Schick mal den Json Output wenn du http://ipdesshelly/status aufruft.
Bitte keine Klammer vergessen und idealerweise in einem Code Block.
Ohja, die 3 vor em fehlt! 😳
Ich glaube, der ist nicht direktmessend. Ob er was ausgibt?
DoMM
Beitrag von DoMM »
Ne ich habe nur den Shelly EM nicht den 3EM! Der misst schon direkt wie der 3EM allerdings nur auf 1Phase oder was meinst du?
MQTT steht false unter Status, nur warum? Muss das aktiv noch eingeschaltet werden :?
 {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"Access Point DoMM","ip":"192.168.0.91","rssi":-71},"cloud":{"enabled":true,"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"time":"19:34","unixtime":1637260485,"serial":11095,"has_update":false,"mac":"98CDAC1FB2A8","cfg_changed_cnt":4,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":false,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"is_valid":true,"source":"http"}],"emeters":[{"power":-3.06,"reactive":0.00,"voltage":234.94,"is_valid":true,"total":5.1,"total_returned":123.2},{"power":0.00,"reactive":0.00,"voltage":234.94,"is_valid":true,"total":0.0,"total_returned":0.0}],"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20211109-131205/v1.11.7-g682a0db","old_version":"20211109-131205/v1.11.7-g682a0db"},"ram_total":50344,"ram_free":33824,"fs_size":233681,"fs_free":157377,"uptime":97710}
MQTT ist egal.
Nimm das JSON Modul und gib
.emeters[0].power
Bei JSON Abfrage für Watt ein.
Der Rest wie im Wiki beschrieben.
Damit müsstest du den Wert raus bekommen
Kann power dort negativ sein?
DoMM
Beitrag von DoMM »
An der Leitung hängt ein rein induktiver Verbraucher der Wert ist daher negativ.
Habe gerade nochmal per JSON Abfrage mit .emeters[0].power probiert und jetzt klappt es. :)
Eventuell könnte man noch in dem PV Auswahlfeld einbauen welchen Shelly man verwendet. Die Werte sind ja wie im Wiki aufgeführt unterschiedlich und ich hatte auch den falschen gesetzt .meters[0].power anstelle .emeters[0].power
Danke für die schnelle Hilfe
Was ist das für ein induktiver Verbraucher?
