Ladeleistung wird als Hausverbrauch angezeigt
Re: Ladeleistung wird als Hausverbrauch angezeigt
.....unbedingt!!
Das gilt für alle Geräte, die irgendwie abgefragt werden müssen!
Beitrag von 1893 »
@all
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
“Hausaufgaben” werden umgehend erledigt.
Melde mich wieder😊
Schönes Wochenende
Golf GTE 06/18 bis 09/22
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
go-eCharger seit 06/18 (nur noch redundanz)
LP2 openWB custom seit 11/21
10 KWp PV SolarEdge
1893
Beitrag von 1893 »
philipp123 hat geschrieben: Fr Nov 19, 2021 1:24 pm
1893 hat geschrieben: Fr Nov 19, 2021 1:08 pm
go-e nicht wird aber auch als nicht erreichbar angezeigt.
Kann aber von unterwegs drauf gehen
Hast du dem go-e eventuell keine Feste IP im Router zugeordnet?
Gerade nachgesehen.
go-e hatte schon feste IP Adresse
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
10 KWp PV SolarEdge
1893
Beitrag von 1893 »
Heute schon zweimal gehabt.
Auto angesteckt
Sofortladen 2x16A
Geladen wird mit 2 x 6A und wird als Hausverbrauch angezeigt
Dauert immer so ca. 5min. dann passt es.
Ticket ist raus da hat es allerdings gerade wieder funktioniert
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
10 KWp PV SolarEdge
Bayek
Has thanked: 17 times
Beitrag von Bayek »
Hast du das Problem lösen können?
Ich habe gerade ziemlich dasselbe Problem.
Hardware:
openWB series2 standard+ mit stable 1.9.244
PV mit Wechselrichter KOSTAL Piko 12
KOSTAL Smart Energy Meter, konfiguriert in der WB als "KOSTAL Smart Energy Meter oder TQ EM410".
IP-Adressen sind alle korrekt und unveränderlich.
Ich habe vorgestern mein erstes E-Auto bekommen (Skoda Enyaq). Es lädt, aber das Ladelog ist leer, und der Ladestrom wird auch nicht als Ladestrom angezeigt, sondern dem Hausverbrauch zugeschlagen.
Um 8:33 und 8:44 habe ich jeweils kurz geladen.
Das PV-Überschussladen hat ebenfalls noch nicht funktioniert, aber das ist bei diesem Wetter erst mal ein nachrangiges Thema. Der Ladelog ist schon dringender, weil ich den für die Abrechnung des Ladestroms beim Arbeitgeber brauche.
Oben wurde ein defekter Zähler vermutet. Woran sehe ich, ob der Zähler defekt ist?
Bitte während der Ladung den Status vom LP posten, gern nochmal die Startseite dazu.
Es kommen wohl keine Daten vom internen Zähler zurück.
toemk
Beitrag von toemk »
Bei mir wars ähnlich und die "Lösung" hier: viewtopic.php?p=51131#p51131
vg
t.
Bayek
Beitrag von Bayek »
HSC hat geschrieben: Fr Dez 10, 2021 7:56 am Bitte während der Ladung den Status vom LP posten,
Da steht außer der Ladestromvorgabe alles auf 0.
toemk hat geschrieben: Fr Dez 10, 2021 8:35 am Bei mir wars ähnlich und die "Lösung" hier: viewtopic.php?p=51131#p51131
Danke, was war denn kaputt? Und wie ging der Austausch?
toemk
Beitrag von toemk »
Bayek hat geschrieben: Fr Dez 10, 2021 8:56 am Danke, was war denn kaputt? Und wie ging der Austausch?
Bin kein Experte, was das "Innenleben" der OpenWB angeht. Die Verbindung zu einem Bauteil (Zähler?) wurde geändert und statt direkt auf den Raspi gehen 2 Kabel nun zu einem mir zugeschickten (allerdings schon vorher unbenutzt in der Box vorhandenem) USB zu RS485 Adapter.
vg
t.
OK, wie vermutet...
Bitte unter Einstellungen/System/Debug mit kurzer Beschreibung an den Support wenden. Die Debug- Daten werden automatisch erzeugt und angehängt.
