Empfehlung RS485 USB Adapter
ich suche einen RS485 USB Adapter zum Auslesen vom SDM72DM-V2, so wie es openWB ja intern auch tut.
Der Adapter von openWB ist aber ohne Schutzgehäuse und für meinen Zweck daher ungeeignet.
Es gibt sehr viele Adapter wenn man stöbert mit div. Chipsätzen und angeblich bis 15.000V fest usw.
Auch für 2,50€ kriegt man einen. Zahle für Qualität auch gern mehr.
Gibt es eine Empfehlung? Kommt in einen RPi4 und soll dann mit NodeRed ausgelesen werden.
Länge bis Zähler sind nur 50cm, sollte also keine Schirmung und Endwiderstände nötig sein.
Wenn ich im Zählerschrank mehrere Modbuszähler plazieren würde, sagen wir 5 Stück, bräuchte ich dann geschirmte Leitungen und Widerstände ?
openWB series2 Buchse (2021)
Re: Empfehlung RS485 USB Adapter
Habe hier 3 SDM im Testlauf seit 2 Wochen hintereinander, je ca. 50cm 2- pol. Leitung dazwischen und zum Raspi sinds ca. 2m am USB. Da dran ein einfacher USB- Adapter (offener Anschluss, könnte man was mit Schrumpfschlauch machen) von Amazon für 4€ glaube ich.
Alles ohne Schirm und ohne Abschluss- R, hier kein Problem. Musst Du probieren....
Z.B.:
https://www.amazon.de/dp/B07DJ4BKR3/ref ... UTF8&psc=1
Z.B.:
Hab mich nun für den teuren DSD TECH SH-U11F entschieden.
Wollte was externes haben, was nicht direkt im RPi steckt.
Heute kommt der SDM72DM-V2.
- Thomas aus W
- Has thanked: 121 times
- Been thanked: 53 times
In der elektrischen Bucht finde ich lauter Adapter mit nur 2 statt 3 Anschlüssen am grünen Connector. Gehen die auch?
bye
TW
bye
TW
- Has thanked: 171 times
- Been thanked: 195 times
Da muss ich ergänzen Lutz.
Masse kann bei längeren Strecken nachteilig wirken (unterschiedliche Potentiale). Wir verwenden deshalb generell nur A/B.
Die schwarzen Chinateile laufen normalerweise zuverlässig.
Darf man bei 50cm Länge auch sternförmig gehen bei 2-3 Zählern?
schon ordentlich was der SDM72 ausspuckt: einiges lösche ich wieder, wollte nur mal sehen ob auch alles was in der Anleitung steht ausgegeben wird.
sollte noch gehen. Ich mache es aber nicht. Bei mir gibt's immer einen linearen Bus.Becker hat geschrieben: Do Nov 25, 2021 3:21 pm Darf man bei 50cm Länge auch sternförmig gehen bei 2-3 Zählern?
Interessehalber: Wie heißen die 2 Nodetypen (orange/blau)?
das ist der Modbus-Getter vom node-red-contrib-modbus
und der Buffer Parser
Wie (oft) fragt eigentlich openwb den SDM ab?
Wenn ich in Node-Red das Ende als mit dem Anfang verbinde (Dauerschleife) liege ich bei etwa 1s mit 9600baud.
Habe jetzt auf 2s per Injektion gestellt, so ist ne Sekunde Ruhe im Bus.
Habe allerdings bisher auch nur 1 Zähler dran.
In openwb ist ja der SDM + Laderegler am RS485.
