Wärmepumpe Energieverbrauch aufzeichnen
Hallo zusammen, ich würde gerne den Energieverbrauch meiner Wärmepumpe mit der openWB auswerten. Wie kann ich das am besten machen?
Meine Hausinstallation erhielt mit der PV Anlage und der WB einen neuen Stromkasten mit ausreichend Platz für einen Hutschienenzähler. In diesem Zählerkasten kommt das Kabel für die Wärmepumpe an welche hier einzeln abgesichert ist.
In einem anderen Thread habe ich gelesen, das ich im Shop das PV Modul bestellen könnte und in die Kommentarfunktion "als Verbrauchszähler" reinschreibe. Oder gibt es noch einen anderen Weg den Verbraucher auszulesen?
VG Alf
VG Alf
Re: Wärmepumpe Energieverbrauch aufzeichnen
Die WP ist 3-phasig angeschlossen, wenn ich zw. den Zeilen richtig gelesen habe?
Wenn ja, würde ich den SDM 72 V2 + Modbus- Netzwerk- Adapter aus Shop empfehlen. Ist techn. gesehen das Gleiche, wie als Kit, allerdings hättest Du dann direkt NW-Zugriff auf den Adapter. Beim Kit ist es nicht so.
Alles lässt sich easy konfigurieren.
In openWB wird das Ganze unter SH 2.0 eingebunden.
Zur konkreten Konfig. kannst Du Dich demnächst hier gern wieder melden.
Edit: Würde auch mit einem shelly 3em funktionieren....
Bei 1p wäre es mit dem SDM 120 + MB-NW- Adapter zu realisieren oder mit einem shelly 1pm.
Die WP ist einphasig angeklemmt. Also SDM 120 plus NW Adapter ? Oder lieber Shelly?
Bei dem SDM120 benötige ich ein patchkabel zum Switch, oder?
Ja, Kabel wäre beim SDM erforderlich.Sandstern hat geschrieben: Mi Nov 10, 2021 8:25 pm Die WP ist einphasig angeklemmt. Also SDM 120 plus NW Adapter ? Oder lieber Shelly?
Wenn der 1pm Dir ausreichend ist, gern damit...
Er kann allerdings bis zu 8% Abweichung haben, da nicht geeicht. Meiner Meinung nach: völlig aureichend und hier sehr verbindungsstabil, auch über grössere Hindernisse, wie Wände und Verteilergehäuse
Wenn die WP nicht mehr als 16A braucht, ist so ein 1PM eine prima Sache.
Auf der Shelly-Website ist unter "coming soon" ein 1PM Pro im Hutschienengehäuse und mit LAN, aber auch nur 16A.
Auch interessant ist der Shelly EM, der mit Wandlern auch höhere Ströme messen kann.
https://shop.shelly.cloud/shelly-em-120 ... mation#142
Ich habe noch ein paar Fragen zur Konfiguration:
Ich habe jetzt aus dem Shop einen SDM120 plus Modbus Netzadapter vorliegen. Dies werde ich (bzw. eine fachkundige Person) in meinen Schaltschrank einbauen. Dazu melde ich mich nochmal wenn das soweit ist.
Da ich den Shelly plus 1PM auch interessant fand habe ich das Teil einfach mal bestellt und in die Stromversorgung der Waschmaschine eingebaut.
Schalten funktioniert gut, Messung über die App von Shelly auch.
Im Gegensatz zum ebenfalls an anderer Stelle installierten Shelly PlugS gibt der Shelly plus 1 PM keine Leistungsdaten an die OpenWB ab (konfiguriert über Smarthome 2.0) Muss ich MQTT beim Shelly aktivieren? Dazu benötige ich einen Broker?
- Been thanked: 33 times
Nee shelly sollte laufen. Shelly plus ist aber neu.
Schau mal im Browser unter
http://192.168.1.xxx/openWB/ramdisk/
(Wobei xxx deine ip Adresse von openwb ist).
Da sollte es eine Datei smarthome_device_ret...shelly haben. Wenn du auf diese Datei klickst, solltest du sowas sehen.
Ip Adresse , Wlan Adresse und mac unkenntlich machen und hier posten.
{'wifi_sta': {'connected': True, 'ssid': 'xxxxx', 'rssi': -48, 'ip': '192.168.xxxxx}, 'ext_sensors': {}, 'cloud': {'enabled': True, 'connected': True}, 'inputs': [{'event': '', 'input': 0, 'event_cnt': 0}], 'fs_free': 148341, 'uptime': 36041, 'relays': [{'timer_started': 0, 'overpower': False, 'timer_remaining': 0, 'ison': False, 'source': 'http', 'timer_duration': 0, 'has_timer': False}], 'overtemperature': False, 'update': {'new_version': '20211109-130756/v1.11.7-g682a0db', 'status': 'idle', 'has_update': False, 'old_version': '20211109-130756/v1.11.7-g682a0db'}, 'temperature_status': 'Normal', 'meters': [{'overpower': 0.0, 'timestamp': 1637390449, 'total': 132189, 'power': 0.0, 'is_valid': True, 'counters': [0.0, 0.0, 0.0]}], 'fs_size': 233681, 'mac': 'xxxxxxxxx', 'time': '06:40', 'unixtime': 1637386849, 'actions_stats': {'skipped': 0}, 'cfg_changed_cnt': 0, 'tmp': {'tF': 113.35, 'tC': 45.19, 'is_valid': True}, 'ram_total': 50472, 'temperature': 45.19, 'ext_temperature': {}, 'mqtt': {'connected': False}, 'ext_humidity': {}, 'ram_free': 38352, 'has_update': False, 'serial': 799995}
Hier wird die aktuelle Leistungsaufnahme erwartet. Unter Umständen wurde das umbenannt. Am besten auslesen wenn die Maschine läuft...
): viewtopic.php?f=14&t=5923
Hallo Oliver,
es gibt diese Dateien (Screenshot)
Wenn ich dann auf device_ret1 oder device_ret2 klicke erscheinen diese Werte:
ret1
"{\"power\":0,\"powerc\":0,\"on\":0,\"temp0\":0.0,\"temp1\":0.0,\"temp2\":0.0} "
ret2
bei ret2_shelly sehe ich die von dir beschriebenen Einstellungen, allerdings mit der IP Adresse des Shelly PlugS Zwischensteckers:
{'mac': 'XXXXX', 'time': '08:20', 'tmp': {'is_valid': True, 'tC': 24.84, 'tF': 76.72}, 'wifi_sta': {'rssi': -82, 'ssid': 'XXXX', 'connected': True, 'ip': 'XXXX'}, 'ram_free': 38992, 'serial': 2967, 'update': {'status': 'idle', 'has_update': False, 'new_version': '20211109-130223/v1.11.7-g682a0db', 'old_version': '20211109-130223/v1.11.7-g682a0db'}, 'fs_free': 167166, 'ram_total': 51272, 'relays': [{'timer_remaining': 0, 'source': 'cloud', 'timer_started': 0, 'ison': True, 'has_timer': False, 'overpower': False, 'timer_duration': 0}], 'uptime': 133976, 'has_update': False, 'overtemperature': False, 'cloud': {'enabled': True, 'connected': True}, 'fs_size': 233681, 'mqtt': {'connected': False}, 'meters': [{'power': 6.85, 'timestamp': 1637396415, 'counters': [6.781, 6.78, 6.79], 'total': 549, 'is_valid': True, 'overpower': 0.0}], 'actions_stats': {'skipped': 0}, 'temperature': 24.84, 'unixtime': 1637392815, 'cfg_changed_cnt': 0}
ret1
ret2
Du kannst auch "IPdesShelly/status" im Browser eingeben. Kommt da was zurück?
Ggf. haben sich bei den Neuen Bezeichner geändert. Z.B "emeters" statt "meters"
