Daten von SMA HM2 abfragen
Gandalf
Re: Daten von SMA HM2 abfragen
Beitrag von Gandalf »
Ich habe kein Update des SMA Home Managers durchgeführt. Anlage ist neu und wurde erst Mitte des Jahres in Betrieb genommen.
Ob, der sich selbst aktualisiert hat, weiß ich leider nicht.
Bis Ende November hat es bei mir Reibungslos funktioniert. Erst nach dem Update auf 1.68 habe ich das Problem
i_got_soul
Beitrag von i_got_soul »
Das Problem liegt am Update des SMA Homemangers, der eine neue Firmware erhalten hat. Es gibt eine neue Variable im Register des Datendiagramms. Da Kevin auf ein Open source Modul aufsetzt, das die Werte leider nicht über OBIS ID ermittelt, sondern die Werte über Offsets ausliest, sind einige Variablen nun um 8 Byte verrutscht. Ich habe das lokal bei mir bereits im entsprechenden Python Modul korrigiert. Sobald ich das „sauber“ abwärtskompatibel implementiert habe, stelle ich das Modul hier gerne hier zur Verfügung. @Kevin: Es wäre sicherlich sinnig dieses dann auch via Github Pull Request in das Ursprungsprojekt einzufliegen.
Has thanked: 97 times
Been thanked: 228 times
Danke für die Infos.
openWB nutzt jetzt schon eine feste commit ID des Projektes.
Ich denke ich werde das dann lokal einbinden und natürlich einen PR an das Ursprungsprojekt stellen.
Danke vorab!
LinusEV
Beitrag von LinusEV »
Super community, in einem Tag Fehler gefunden und gefixt
@soul
kannst du bitte das Datenblatt vom neuen Protokoll bereitstellen (link).
Finde nur SMA ENERGY METERZählerprotokoll in der V1.0 und das dürfte noch der alte Stand sein vor dem Update.
i_got_soul
Hier die Details: http://www.eb-systeme.de/?page_id=3005
Der Wert/Variable für die Netzfrequenz ist hinzugekommen.
Gandalf
Cool, klasse das die Ursache ermittelt ist.
@i_got_soul Danke für die Infos
@KevinW Danke für den schnellen Support. Ihr seit super!
Wäre das mit diesem PR von David nicht auch sauber gelöst?
https://github.com/datenschuft/SMA-EM/pull/18
i_got_soul
@Kevin: Jep genauso so sollte es gemacht werden. Cool, dann ist die Lösung ja schon da und man müsste nur diesen Change als Basis für die SMA Integration nehmen. Well spotted!
David ist selber auch openWB Nutzer :)
Ich habe nun schonmal ein Fork erstellt.
Das SMA SHM Modul muss minimal angepasst werden da sich die Namenskonvention im April geändert hat.
Kommt dann im nächsten Update. Hier wird dann jeder SMA SHM Nutzer den "SMA Support Button" einmal neu klicken müssen damit es geht.
Könnte einer von euch mit etwas Linux Kenntnissen mal folgendes probieren?:
per ssh einloggen.
folgende Befehle ausführen:
cd /opt/smaemd/
sudo git clone https://github.com/snaptec/SMA-EM.git .
sudo cp /var/www/html/openWB/web/files/smashm.conf /etc/smaemd/config
sudo systemctl daemon-reload
kommen nun wieder die richtigen Werte?
Wenn nicht:
sudo systemctl enable smaemd.service
sudo systemctl stop smaemd.service
sudo systemctl start smaemd.service
Wenns Fehler gibt die natürlich posten :)
