EVU Kit wird an openWB nicht erkannt.
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 46 times
Re: EVU Kit wird an openWB nicht erkannt.
1.9.20 ist entweder bereits extrem alt oder du hast ne Ziffer vergessen
Hab gesehen Update ist einfach zu machen aber Nightly noch nicht stabil. Trotzdem Updaten, habt ihr Erfahrungen dazu?
Oje!!PV-Rohri hat geschrieben: Sa Nov 20, 2021 2:14 pm Hallo HSC,
Danke für die schnelle Antwort. Meine WB hat die 1.9.20 drauf, müsste ich also erst updaten oder gibt es einen anderen Weg? Das Update ist einfach oder eher komplex?
Ohne Update wird es nicht gehen. Du meinst vermutlich 220.
Da Du ein "Eigenbau- EVU-Kit" verwenden möchtest, würde ich empfehlen auf die nightly zu gehen und wie oben vorgeschlagen das Flexible zu nutzen. Du hast sonst keinen Zugriff mehr auf den Adapter!!!
die Nightly ist kein Problem, wir verwenden immer die Neueste.PV-Rohri hat geschrieben: Sa Nov 20, 2021 2:24 pm Oh Entschuldigung , es ist die 1.9.220 Ziffer vergessen
Hallo HSC,
Danke für den Tipp. Unter generische gibt es ja den SDM630v2. Kann man ihn nicht darunter zum laufen bringen? Ich dachte ich brauch da die selben Einstellungen wie für den SDM120, steht so eigentlich im Wiki funktioniert aber irgendwie nicht.
Oh hab deine Antwort gerade erst gesehen, Dann mach ich mich da mal ran.
Werde berichten.
Danke nochmal
Werde berichten.
Danke nochmal
Update gemacht, dann SDM630 mit variabler IP eingestellt in der Nightly und siehe da: Alles läuft wie es soll
Danke nochmal HSC für dennTip.
Schönen Sonntag noch!
Hallo
Bei mir wird auch nichts angezeigt,und die IP adresse vom PE11 wird im router nicht angezeigt
