Modbus Stromzähler werden nicht ausgelesen
Re: Modbus Stromzähler werden nicht ausgelesen
Dauernd leuchten darf nur Net und Power
Aktive und Link blinken nur kurz bei Abfrage....
Ich gehe von aus, dass jetzt auch PV auf festen Wert steht und am PE wieder mehrere IP auftauchen. Eigentlich gibt es dort im Status keinen sichtbaren Eintrag.
Deine Konfig. ist insgesamt richtig in openWB.
Zum Test, kannst Du den Modbus vom SDM72 mal abnehmen, dann sollte nur PV angezeigt werden.
Aber mit der Störung kommst Du eigentlich nicht weiter.
Deine openWB hat die IP .....37? Diese siehst Du im Status des PE 11 mehrfach. Das ist das Problem!
Irgendwie sehe ich im PE 11 nicht den Port 8899. Ist das defaut bei dem Gerät? Ich hab zwar einen hier liegen, aber noch nicht eingebaut.
Der Port ist schon mit 8899 hinterlegt.
VG-
Was bedeuten die 3 identischen IP Adressen 192.168.178.37 unten im Screenshot des Erstellers?
Das ist seine openWB.
Das hatte ich doch hier auch mal.... Erinnerst Du dich nicht(vor 2 Wochen ca.)?
Nee, das ist zu weit weg für mich.
Der Port ist auf 8899 konfiguriert, das passt also.
Ich habe nun die openWB und den PE11 zeitgleich neu gestartet.
Es erfolgen dann offensichtlich mehrere parallele Abfragen von der openWB, auf der PE11 Status-Anzeige sieht man unter -netp wie die IP-Adresse der openWB erst einmal, dann zweimal und dann dreimal auftaucht bis am Ende im Screenshot dargestellte Eintrag "192.168.178.37,192.168.178.37,192.168.178.37" angezeigt wird.
Und ab dann sind die Werte in der openWB-Übersicht statisch und ändern sich nicht mehr.
2 x openWB Standard+ + SMA HM 2.0 + PV 8,8 kWp Aurora WR + PV 5,3 kWp SMA WR + BYD HV 10.2 mit SMA SBS 3.7
1 x Tesla Model 3 LR, 1 x Tesla Model Y LR
Ja, genau. An der Stelle wird blockiert und alle Led sind ab da dauer an.
Wie weiter oben geschrieben, liegt das Problem irgendwie an der Kombi SD- Raspi. Das kannst Du nur dort bereinigen. War bei mir jedenfalls so.
Ich habe jetzt alles auf einer anderen SD-Karten neu installiert und nur das EVU-Modul konfiguriert.
Trotzdem werden nach ein paar Sekunden 3 Einträge mit der openWB IP-Adresse auf der PE11-Statusseite angezeigt.
Und der Hausverbrauch ist wieder statisch mit dem ersten abgefragten Wert.
Sprich: Keine Änderung trotz Neuinstallation mit anderer SD-Karte
