Wärmepumpe Energieverbrauch aufzeichnen
Re: Wärmepumpe Energieverbrauch aufzeichnen
ne, das passt schon: WR 1 ist der Solardedge die Werte sind plausibel
WR2 ist der ShellyPlus 1PM (aktuell lief da eine Waschmaschine als das Wasser aufgeheizt wurde)
hier mal die aktuellen Daten ohne den zweiten WR (ohne Json Abfrage)
... Die Waschmaschine ist gerade mitten im Programm...
Na dann sollte ja alles passen, da die Wasch ja grundsätzlich im Hausverbrauch enthalten ist und zusätzlich nochmal als PV- Erzeugung oben drauf kommt.
Wenn Du den shelly dann in SH2.0 drin hast, passt es wieder.
Nur hier zum Testen sieht alles etwas durcheinander aus.
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Hallo Zusammen,
habe mal die erste Version für smarthome 2.0. Neu sollten Shelly und Shelly plus gleichermassen laufen (d.h. die aktuelle Leistung wird auch auf Shelly plus angezeigt) , parametrisieren muss man nichts extra.
Bitte testen nachdem der PR drin ist und Feedback geben.
https://github.com/snaptec/openWB/pull/1719
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
ich habe gerade den SDM 120 inkl. Netzwerkadapter eingebaut bekommen. Ich komme auch auf das Webinterface von dem Netzwerkadapter, ist also erfolgreich im Netz aufgenommen worden. Der SDM120 zählt auch bereits fleißig die Wh...
Wie stelle ich die OpenWB jetzt ein, daß die Daten übertragen und abgerufen werden?
Hallo Oliver,Hallo Zusammen,
ich verstehe das nicht. Was muss ich da machen?
Viele Grüße,
Alf
hallo Alf,
Ich habe aufgrund dem Feedback hier die Smarthome Module von OpenWb angepasst, dass der Shelly Plus korrekt gemessen wird. Das muss aber noch getestet werden, da ich selber nur Shellies ( ohne Plus) habe.
Meine Programmänderung ist ein sogenannter Pullrequest. Wenn der Pullrequest vom Openwb Team übernommen wird, kannst du die neuste Nightly runterladen und hast dann meine Programmänderung zum testen..
In der Regel werden Pullrequest in 3 bis 4 Tagen übernommen.
Die Nightly kannst du unter Einstellungen / System / update runterladen..
Du kannst mit dem klick auf den link selber nachschauen, ob der Pullrequedt schon in der nightly ist.
Vor dem Merge ist der Status open.
Nach dem Merge ist der Status merged und du kannst die nightly runterladen und testen.
ok
ok
Top ! Danke dir
Hast du auch eine Antwort auf meine Frage mit der Einstellung für den SDM120?
Mit SDM kann ich Dir helfen...
Was möchtest Du damit genau machen, was hast Du noch dazu?
Habe den SDM120 und dazu den Modbus Adapter Eport PE11
Was muss ich bei der OpenWB einstellen? Smarthome oder Smarthome 2.0?
Die Leistung sehe ich jetzt. Kann ich diese auch in den Graph einbinden?
Ja, alles möglich...
Die Konfig. im SDM und Adapter scheinen schon erledigt?
In SH 2.0 wie folgt alles einrichten: VG
