Modbus Stromzähler werden nicht ausgelesen
ALDI-Tuete
Has thanked: 9 times
Re: Modbus Stromzähler werden nicht ausgelesen
Beitrag von ALDI-Tuete »
derNeueDet hat geschrieben: So Nov 21, 2021 8:05 pm Seltsam, im Log kommt der sdm120 vor. Daher macht mich das stutzig, dass der nicht konfiguriert sein soll.
Stimmt, das ist wirklich komisch... Ich habe den Raspberry neu installiert und dann neu openWB installiert. Danach habe ich ausschließlich das EVU-Modul mit dem SDM72 konfiguriert. Es ist kein PV-Modul konfiguriert.
Einen Reboot habe ich damals gemacht - ich habe jetzt nochmal neu gestartet und das Log sieht identisch aus: Es taucht immer noch der SDM120 im Log auf.
Das komplette Log vom neuen Reboot habe ich angehängt.
Achja, nach dem ersten Boot des Raspberry mit Buster habe ich noch ein "sudo apt update" ausgeführt um auf Buster zu bleiben. Anschließend habe ich noch "sudo apt upgrade" gemacht.
pi@openwb:~ $ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="10"
VERSION="10 (buster)"
VERSION_CODENAME=buster
openWB ohne PV-Modul.log
(33.27 KiB) 147-mal heruntergeladen
Tesla Model Y LR
ALDI-Tuete
HSC hat geschrieben: So Nov 21, 2021 7:57 pm Hast Du ein älteres Backup, auf das Du mal zurückgehen könntest, um danach wieder zur akt. Nightly zu wechseln? Jeweils bitte mit sep. Reboot. Danach wieder alles entspr. (neu) konfigurieren.
Nein, ein Backup habe ich nicht. Den Raspberry habe ich erst heute (3x) installiert, da lief auch noch nie ein openWB drauf. Ich konfiguriere jedesmal neu, das geht ja schnell.
Tesla Model Y LR
ALDI-Tuete hat geschrieben: So Nov 21, 2021 8:15 pm
Auch nicht von einer anderen openWB?
ALDI-Tuete
HSC hat geschrieben: So Nov 21, 2021 8:18 pm Auch nicht von einer anderen openWB?
Naja, von meinen openWBs zu Hause habe ich Backups (1 x openWB-Wallbox und 1x openWB Raspberry), aber da sind ja komplett andere Komponenten konfiguriert.
Tesla Model Y LR
Jetzt werde ich aber auch etwas stutzig....
Schaut mal in mein Log hier: viewtopic.php?p=50741#p50741
Warum steht da ein mpm3pm (hatte ich nie!) drin, obwohl ich einen SDM konfiguriert habe?
Zuletzt geändert von HSC am So Nov 21, 2021 8:26 pm, insgesamt 1-mal geändert.
ALDI-Tuete hat geschrieben: So Nov 21, 2021 8:22 pm
Das könnte man ja schnell alles umstellen, oder?
Been thanked: 43 times
Bitte nicht mit Backups und Restores von anderen Boxen dazwischen gehen.
Du hast Buster drauf und eine normale openWB hat Stretch drauf. Ich will keine Geister jagen.
Eine weitere Testmöglichkeit wäre:
EVU und ggf. PV auf "nicht vorhanden" setzen, dafür den SDM in SH.2.0 einbinden. Reboot nicht vergessen!
Die http- Einstellung bewirkt, das das Gerät grün angezeigt wird und "100 W" nicht erscheinen, wenn der SDM korrekt erkannt wird. Im SH- Log kann man die akt. Leistung und Zählerstand sehen...
Ins LeistungsURL- Feld kopieren:
127.0.0.1/openWB/modules/smarthome/http/dummyurl2.php
Sieht dann so aus:
2021-11-21 22:28:27: (4) HSLP rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/80880 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 168532
2021-11-21 22:28:27: (4) Leistungsmessung durch sdm630
168,532 ist mein Summen- Zählerstand.
Edit: und drauf achten, dass am Pe11 nur 2 LED permanent leuchten!
Das ganze würde auch mit dem 120 funktionieren.
ALDI-Tuete
Die Konfiguration als Smarthome 2.0-Geräte funktioniert. :D
Ich habe zuerst nur den SDM72 konfiguriert und neu gestartet. Das hat direkt funktioniert. Es leuchten nur noch 2 LEDs am PE11 und auf der PE11-Statusseite wird keine IP-Adresse mehr angezeigt.
Die Werte vom SDM72 werden ausgelesen und ändern sich v.a. auch. Das funktioniert somit komplett nach meinem Verständnis.
Dann habe ich den SDM120 als weiteres Smarthome 2.0-Gerät konfiguriert. PV-Ertrag habe ich noch keinen aber die SDM120-Summe wird angezeigt und zumindest hat dies zu keiner Beeinträchtigung der SDM72-Messwerte geführt, diese ändern sich weiterhin.
Das smarthome.log sieht gut aus, ich habe es angehängt.
smarthome.log
(11.65 KiB) 145-mal heruntergeladen
Tesla Model Y LR
Deutet darauf hin, dass die OpenWB Kit Module gerade nicht funktionieren.
Für mich sieht es so aus, dass die im PE11 unter IP angezeigten Adressen, offene Connections sind, die nicht abgebaut werden. Das kann vorkommen, wenn in den Modulen Fehler nicht sauber abgefangen werden.
Bei den aktuellen, massiven Änderungen an den Modulen, kann das schon mal vorkommen.
