Colors Theme unvollständig
PLimbi
Re: Colors Theme unvollständig
Beitrag von PLimbi »
Danke! Eventuell liest der Support hier mit.
Wie schaut es mit dem Verschieben der Langzeitansicht aus?
Gruß Plimbi
vuffiraa
Beitrag von vuffiraa »
PLimbi hat geschrieben: Mi Nov 24, 2021 5:48 pm Hallo,
Gruß Plimbi
Du hast Recht, bei mir gibt es auch keine Daten, wenn ich das Diagram verschiebe oder zoome. Daten sind nur für den Zeitraum vorhanden, der oben unter dem Titel angezeigt wird.
openWB serie 2 custom 11kW
Skoda Enyaq iV80
PLimbi
Jetzt stellt sich nur die Frage ob das normal ist oder ein Bug?
Eventuell kann das jemand anderes mal testen bzw. nachschauen.
"Works as designed". DieDaten werden beim Aufruf der Seite für den Zeitraum abgerufen und fertig. Man kann reinzoomen und dann verschieben. Jedoch werden dynamisch keine Daten nachgeladen, wenn man links oder rechts über die Grenzen hinaus verschiebt.
hhoefling
Beitrag von hhoefling »
LutzB hat geschrieben: Mi Nov 24, 2021 9:08 pm "Works as designed"
Ja aber nicht "as expected" :shock:
gruss
Heinz
6kWp PV+Akku von RCT Power,+Tibber,+Shelly's
mit openWB_lite (auf Basis der openWB 1.9.244+ Okt.2021)
Hmmm... kann man unterschiedlicher Meinung zu sein. Wenn oben ein Datum oder Zeitraum steht, erwarte ich zumindest nur ein Diagramm für diesen Bereich.
Etwas inkonsequent ist, dass man das Langzeitdiagramm über die Grenzen hinaus verschieben kann. Bei den anderen Diagrammen wird das anscheinend blockiert.
hhoefling
Ich habe zuerst "geschoben" und dann sofort erwartet das man damit auch Zeitlich "rückwarts Blättern" kann.
Das man damit nur nach dem reinzoomen im gleichbleibenden Zeitraum "runschieben" kann
hat sich mir nicht erschlossen, daher mein Einwand.
gruss
Heinz
PLimbi
nun hat sich zumindest in der Logging-Tagesansicht die Legende geändert. Nun passen zumindest die Beschreibungen:
Der SoC liegt bei sagenhaften 45000%. Irgendwie habe ich also die Physik überlistet ;-) Ist natürlich falsch
Warum hier aber nichts angezeigt wird erschließt sich mir allerdings nicht. Alle Werte (Bezug, Produktion, Einspeisung,....) sind ja in der Logging Tagesansicht auch enthalten und werden korrekt angezeigt.
???? Ich bin ratlos.
Gruß PLimbi
P.S.: Die Aussetzer sind weg.....
PLimbi hat geschrieben: Fr Nov 26, 2021 7:03 am Hallo,
Gruß PLimbi
Sowas habe ich letztens schonmal mit einem S0- Zähler als EVU gesehen.
Hast Du solch einen Zähler?
Edit: Dort bei Krebs8 mit Fronius- S0
viewtopic.php?p=49668#p49668
Habe eben hier viewtopic.php?p=51013#p51013 gesehen, dass Du schon dazu eine Antwort hattest.
Es liegt also nicht am Theme, sondern an der installierten Technik.
