WR2 Shelly...
- Been thanked: 33 times
WR2 Shelly...
Hallo Leute,
Ich habe gerade mal ein pr gemacht um shelly als WR 2 zu unterstützen. Ich werde erst in einigen Wochen das testen können. Hat jemand shelly als wr und kann man das mal testen ?
Bei der Umstellung kann es im Tageslog einmal einen Sprung gehen. (wechsel auf Simcount Zählerstände) die aber für das Monats und Jahreslog automatisch rausgefiltert werden.
Danke Gruss Oliver
Neu wird am WR2 auch shelly unterstützt. Zusätzlich wurde die automatische Zählerstanderzeugung für PV (Simcount) angepasst:
Wenn zwei WR vorhanden sind, und einer der beiden WR keinen Zählerstand liefert, wird simcount für beide WR auf der gesamten Pv Leistung gerechnet.
Als Input für Simcount dient neu pvallwatt (Summe aus pvwatt und pv2watt), der gerechnete Zähler wird dann auf pvkw, pvallwh und pv2kwh kopiert. Der shelly zugriff wurde auf python3 umgestellt (nur WR2)
E3DC PV Leistung wird nur noch dann genommen wenn kein WR definiert ist.
https://github.com/snaptec/openWB/pull/1717
Danke Gruss Oliver
): viewtopic.php?f=14&t=5923
Stevie_AN
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 2 times
Re: WR2 Shelly...
Guten Morgen,
hatte mich ja kurz schon im Git zum PR geäußert:
Nachdem ich gestern Abend alle 4 Files
Die Werte kamen zwar rein und wurden oben auch korrekt angezeigt, der Graph bleib jedoch auf Null. Hab leider keinen Screenshot gemacht, gestern Abend, aber im Langzeitlogging ist die Lücke auch gut zu sehen:
Nachdem ich nur die loarvars.sh wieder durch die alte ersetzt habe, war die Darstellung wieder OK. Natürlich wird dadurch das WR2-Shelly-Modul nicht funktionieren, aber das konnte ich bisher noch nicht testen.
Schöne Grüße...
Stefan
- loadvars.sh
modules/wr2_shelly/main.sh
modules/wr2_shelly/shellywr.py
web/settings/modulconfigpv.php
Schöne Grüße...
Stefan
Re: WR2 Shelly...
Kannst du mal im openwb.log schauen, ich habe nur im Bereich Pv geändert. Was hast du als Pv und Speicherconfig
Stevie_AN
Re: WR2 Shelly...
Leider hab ich das logfile nicht mehr, da ich neu starten musste. Sobald ich wieder etwas Zeit für Spielereien hab, werd ich das Szenario noch mal durchspielen - dann wissen wir mehr. Aktuell muss die openWB einfach nur zuverlässig laufenokaegi hat geschrieben: Fr Nov 26, 2021 11:48 am Kannst du mal im openwb.log schauen, ich habe nur im Bereich Pv geändert. Was hast du als Pv und Speicherconfig
Re: WR2 Shelly...
Wart noch ein Moment, ich pass die Lösung in Absprache mit Lutz nochmal an.
Stevie_AN
Re: WR2 Shelly...
Eben eingespielt --> bei mir läuft es nun.
Dankeschön und schöne Grüße...
Stefan
Stefan
Re: WR2 Shelly...
In der neuesten Nightly ist nun der Support für den Shelly am WR2 drin. Gibt es jemand der einen Shelly als WR1 betreibt ?
Re: WR2 Shelly...
Habe je einen shelly (ohne plus) mal eingerichtet, die Watt kommen jeweils....okaegi hat geschrieben: Mo Nov 29, 2021 3:53 pm In der neuesten Nightly ist nun der Support für den Shelly am WR2 drin. Gibt es jemand der einen Shelly als WR1 betreibt ?
Was bräuchtest Du noch?
Edit: die kWh werden auch aufsummiert
Re: WR2 Shelly...
Ah super.
Hast du Schreibrecht auf deinen Raspi ?
Wenn ja, bitte im Verzeichnis ...modules/wr_shelly
In main.sh
Von
#!/bin/bash
pv_out=$(curl --connect-timeout 3 -s $pv1_ipa/status )
pv_watt=$(echo $pv_out |jq '.meters[0].power' | sed 's/\..*$//')
# if (( $pv_watt > 0 )); then
# pv_watt=$(echo "$pv_watt*-1" |bc)
# fi
pv_watt=$(echo "$pv_watt * -1" | bc)
re='^-?[0-9]+$'
if ! [[ $pv_watt =~ $re ]] ; then
pv_watt="0"
fi
echo $pv_watt > /var/www/html/openWB/ramdisk/pvwatt
echo $pv_watt
Auf
Main.sh
#!/bin/bash
sudo python3 /var/www/html/openWB/modules/wr2_shelly/shellywr.py $pv1_ipa pvwatt
pvwatt=$(</var/www/html/openWB/ramdisk/pvwatt)
echo $pvwatt
Ändern. Dann sollte wr shelly auch als python mit generierten Zähler laufen.
Wenn du kein zugriff hast sag Bescheid , dann mach ich einen pull request.
Danke, Gruss Oliver
In main.sh
Von
#!/bin/bash
# fi
re='^-?[0-9]+$'
pv_watt="0"
fi
echo $pv_watt
Auf
Main.sh
#!/bin/bash
echo $pvwatt
Danke, Gruss Oliver
