Woher die 12,7 in unterster Zeile (Preis 21.51, Max 12.7) kommen, kann ich mir nicht erklären (stand ab 95 Ct. abwärts dort).
In oberster Zeile würde es mit der Einstellung passen (21.51, Max 50).
Aah, jetzt wird das Ganze klarer...
Jetzt von unten hochgetestet, bis 50,0 Ct werden alle Preise ins Log übernommen. Bei max. 50 ist dann Schluss mit Übernahme.
electron hat geschrieben: ↑Di Nov 30, 2021 7:43 pm
Habe diese Szenarien gerade durchgetestet. Bei mir funktioniert es - allerdings nicht bei sehr hohen Preisen. Bei einem Maximalpreis von z.B. 30 oder 40 ct geht es:
- Wenn ich auf dem Display den Maximalpreis hoch- bzw runterregle, werden die Ladepunkte korrekt freigegeben bzw. gesperrt
- Aenderungen auf dem Display werden auch auf der Webseite angezeigt, und umgekehrt.
Nehme ich aber einen höheren Maximalpreis (70 oder 95 cent), dann passiert nichts. Die Ladepunkte werden nicht freigegeben, und die Aenderungen werden auch nicht an Webseite bzw Display weitergegeben. Das Problem existiert sowohl auf dem Display als auch im Standard-Theme. Möglicherweise liegt das Problem im Backend, dass Maximalpreise von 70 oder 95 ct „ignoriert“. Ich muss da nochmal forschen.
Funktioniert bei mir jetzt auch bei hohen Maximalpreisen, vielen Dank!
Mit ist noch ein weiterer Punkt aufgefallen - wenn auf dem Display der Maxpreis geändert wird, wird auf dem Standard-Screen der neue Preis angezeigt, allerdings ändern sich die Farben im Graph nicht.
Ich habe einen PR mit einer Aenderung am standard/dark-Theme eingereicht, die das korrigiert.
electron hat geschrieben: ↑Di Nov 30, 2021 6:49 pm
Oh, das ist ärgerlich.
Und du hast schon die neuester Version installiert, oder? Bei mir läuft
1.9.250 (2021-11-30 15:46:06 +0100 [5e41b44e]
und der Scrollbalken ist nicht mehr da.
Mit der Version vom 01.12.2021 passt es jetzt, vielen Dank.
Der PR wurde gemerged, das Standard/Dark-Theme wird jetzt korrekt aktualisiert.
electron hat geschrieben: ↑Mi Dez 01, 2021 7:34 am
mir ist noch ein Schönheitsfehler aufgefallen. Wenn die Ladung per Ladepunkte gemessen wird und der Wert auch einen dezimalen Wert hinter dem Komma hat, dann gibt es einen Zeilenumbruch und die km stehen eine Zeile tiefer.
Wenn man die Werte um einen Wert nach links verschiebt sollte es passen.
