Theme für externes Display
Re: Theme für externes Display
Habe eben mal von 95 Ct. runtergeregelt bis 50,1 Ct. Dabei ist nichts passiert.
Ab 50,0 Ct. wurde freigegeben....
2021-11-30 20:55:58: Aktiviere Ladung (preisbasiert), 21.51, Max 50 (LV1) at 15 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2021-11-30 20:55:57: chargestatlp1 0	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1260 loadvars loadvars.sh
2021-11-30 20:55:57: plugstatlp1 0	plugstatlp2 1	plugstatlp3 0 (LV1) at 1259 loadvars loadvars.sh
2021-11-30 20:55:56: lp1enabled 0	lp2enabled 0	lp3enabled 0 (LV1) at 1258 loadvars loadvars.sh
2021-11-30 20:55:56: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1257 loadvars loadvars.sh
2021-11-30 20:55:56: lla3 0	llv3 225	llas13 0 llas23  soclp1 0 soclp2 90 (LV1) at 1256 loadvars loadvars.sh
2021-11-30 20:55:56: lla2 0	llv2 225	llas12 0 llas22  sofortll 16 hausverbrauch 345 wattbezug 347 uberschuss -347 (LV1) at 1255 loadvars loadvars.sh
2021-11-30 20:55:56: lla1 0	llv1 225	llas11 0 llas21  mindestuberschuss 1320 abschaltuberschuss 5 lademodus 0 (LV1) at 1254 loadvars loadvars.sh
2021-11-30 20:55:56: pv1watt 0 pv2watt 0 pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 1 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1253 loadvars loadvars.sh
2021-11-30 20:55:56: etproviderprice  etprovidermaxprice  (LV1) at 1251 loadvars loadvars.sh
2021-11-30 20:55:56: speicherleistung 0 speichersoc 36 (LV1) at 1248 loadvars loadvars.sh
2021-11-30 20:55:53: PID: 29543: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
 -Battery:1 -WR3:none-WR4:none-WR5:none
2021-11-30 20:55:53: PID: 29543: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.51 -WR2:none
2021-11-30 20:55:52: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-11-30 20:55:49: Sofort ladung Ladepunkt 2 erhöht auf 6 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 374 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2021-11-30 20:55:49: Sofort ladung Ladepunkt 1 erhöht auf 6 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 290 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2021-11-30 20:55:49: Deaktiviere Ladung (preisbasiert), Preis 21.51, Max 12.7 (LV1) at 26 sofortlademodus sofortlademodus.sh
Woher die 12,7 in unterster Zeile (Preis 21.51, Max 12.7) kommen, kann ich mir nicht erklären (stand ab 95 Ct. abwärts dort).
In oberster Zeile würde es mit der Einstellung passen (21.51, Max 50).
Aah, jetzt wird das Ganze klarer...
Jetzt von unten hochgetestet, bis 50,0 Ct werden alle Preise ins Log übernommen. Bei max. 50 ist dann Schluss mit Übernahme.
2021-11-30 21:06:48: Aktiviere Ladung (preisbasiert), Preis 17.19, Max 50 (LV1) at 15 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2021-11-30 21:06:46: chargestatlp1 0	chargestatlp2 1	chargestatlp3 0 (LV1) at 1260 loadvars loadvars.sh
2021-11-30 21:06:46: plugstatlp1 0	plugstatlp2 1	plugstatlp3 0 (LV1) at 1259 loadvars loadvars.sh
2021-11-30 21:06:46: lp1enabled 1	lp2enabled 1	lp3enabled 1 (LV1) at 1258 loadvars loadvars.sh
2021-11-30 21:06:46: EVU 1:V/10A 2: V/0A 3: V/1A (LV1) at 1257 loadvars loadvars.sh
2021-11-30 21:06:46: lla3 0	llv3 223	llas13 0 llas23  soclp1 0 soclp2 90 (LV1) at 1256 loadvars loadvars.sh
2021-11-30 21:06:46: lla2 0	llv2 226	llas12 0 llas22  sofortll 16 hausverbrauch 616 wattbezug 2899 uberschuss -2899 (LV1) at 1255 loadvars loadvars.sh
2021-11-30 21:06:46: lla1 0	llv1 226	llas11 10 llas21  mindestuberschuss 1320 abschaltuberschuss 5 lademodus 0 (LV1) at 1254 loadvars loadvars.sh
2021-11-30 21:06:46: pv1watt 0 pv2watt 0 pvwatt 0 ladeleistung 2280 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 1 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1253 loadvars loadvars.sh
2021-11-30 21:06:46: etproviderprice  etprovidermaxprice  (LV1) at 1251 loadvars loadvars.sh
2021-11-30 21:06:46: speicherleistung 0 speichersoc 36 (LV1) at 1248 loadvars loadvars.sh
2021-11-30 21:06:43: PID: 31604: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-11-30 21:06:43: PID: 31604: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.51 -WR2:none
2021-11-30 21:06:41: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-11-30 21:06:37: Sofort ladung Ladepunkt 2 erreicht bei 10 A (LV1) at 378 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2021-11-30 21:06:37: Sofort ladung Ladepunkt 1 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 284 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2021-11-30 21:06:37: Aktiviere Ladung (preisbasiert), Preis 17.19, Max 50 (LV1) at 15 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2021-11-30 21:06:36: chargestatlp1 0	chargestatlp2 1	chargestatlp3 0 (LV1) at 1260 loadvars loadvars.sh
2021-11-30 21:06:36: plugstatlp1 0	plugstatlp2 1	plugstatlp3 0 (LV1) at 1259 loadvars loadvars.sh
2021-11-30 21:06:36: lp1enabled 1	lp2enabled 1	lp3enabled 1 (LV1) at 1258 loadvars loadvars.sh
2021-11-30 21:06:36: EVU 1:V/10A 2: V/0A 3: V/1A (LV1) at 1257 loadvars loadvars.sh
2021-11-30 21:06:36: lla3 0	llv3 224	llas13 0 llas23  soclp1 0 soclp2 90 (LV1) at 1256 loadvars loadvars.sh
2021-11-30 21:06:36: lla2 0	llv2 226	llas12 0 llas22  sofortll 16 hausverbrauch 629 wattbezug 2897 uberschuss -2897 (LV1) at 1255 loadvars loadvars.sh
2021-11-30 21:06:36: lla1 0	llv1 227	llas11 10 llas21  mindestuberschuss 1320 abschaltuberschuss 5 lademodus 0 (LV1) at 1254 loadvars loadvars.sh
2021-11-30 21:06:36: pv1watt 0 pv2watt 0 pvwatt 0 ladeleistung 2270 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 1 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1253 loadvars loadvars.sh
2021-11-30 21:06:36: etproviderprice  etprovidermaxprice  (LV1) at 1251 loadvars loadvars.sh
2021-11-30 21:06:36: speicherleistung 0 speichersoc 36 (LV1) at 1248 loadvars loadvars.sh
2021-11-30 21:06:33: PID: 30102: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-11-30 21:06:33: PID: 30102: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.51 -WR2:none
2021-11-30 21:06:31: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-11-30 21:06:27: Sofort ladung Ladepunkt 2 erreicht bei 10 A (LV1) at 378 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2021-11-30 21:06:27: Sofort ladung Ladepunkt 1 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 284 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2021-11-30 21:06:27: Aktiviere Ladung (preisbasiert), Preis 17.19, Max 49.4 (LV1) at 15 sofortlademodus sofortlademodus.sh
electron hat geschrieben: Di Nov 30, 2021 7:43 pm Habe diese Szenarien gerade durchgetestet. Bei mir funktioniert es - allerdings nicht bei sehr hohen Preisen. Bei einem Maximalpreis von z.B. 30 oder 40 ct geht es:
- Wenn ich auf dem Display den Maximalpreis hoch- bzw runterregle, werden die Ladepunkte korrekt freigegeben bzw. gesperrt
- Aenderungen auf dem Display werden auch auf der Webseite angezeigt, und umgekehrt.
Nehme ich aber einen höheren Maximalpreis (70 oder 95 cent), dann passiert nichts. Die Ladepunkte werden nicht freigegeben, und die Aenderungen werden auch nicht an Webseite bzw Display weitergegeben. Das Problem existiert sowohl auf dem Display als auch im Standard-Theme. Möglicherweise liegt das Problem im Backend, dass Maximalpreise von 70 oder 95 ct „ignoriert“. Ich muss da nochmal forschen.
Habe MichaO dazu kontaktiert. Er hatte letztens die Skala erweitert....
viewtopic.php?p=51544#p51544
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Ist in der Nightly behoben.
Danke Lutz:
2021-11-30 22:00:48: Aktiviere Ladung (preisbasiert), Preis 14.59, Max 94.1 (LV1) at 15 sofortlademodus sofortlademodus.sh
electron
Been thanked: 136 times
Beitrag von electron »
Funktioniert bei mir jetzt auch bei hohen Maximalpreisen, vielen Dank!
Mit ist noch ein weiterer Punkt aufgefallen - wenn auf dem Display der Maxpreis geändert wird, wird auf dem Standard-Screen der neue Preis angezeigt, allerdings ändern sich die Farben im Graph nicht.
Ich habe einen PR mit einer Aenderung am standard/dark-Theme eingereicht, die das korrigiert.
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
fussi24
Beitrag von fussi24 »
electron hat geschrieben: Di Nov 30, 2021 6:49 pm Oh, das ist ärgerlich.
Und du hast schon die neuester Version installiert, oder? Bei mir läuft
1.9.250 (2021-11-30 15:46:06 +0100 [5e41b44e]
und der Scrollbalken ist nicht mehr da.
Mit der Version vom 01.12.2021 passt es jetzt, vielen Dank.
electron
Der PR wurde gemerged, das Standard/Dark-Theme wird jetzt korrekt aktualisiert.
electron hat geschrieben: Mi Dez 01, 2021 7:34 am Mit ist noch ein weiterer Punkt aufgefallen - wenn auf dem Display der Maxpreis geändert wird, wird auf dem Standard-Screen der neue Preis angezeigt, allerdings ändern sich die Farben im Graph nicht.
Solaredge WR
Tesla Model 3
fussi24
mir ist noch ein Schönheitsfehler aufgefallen. Wenn die Ladung per Ladepunkte gemessen wird und der Wert auch einen dezimalen Wert hinter dem Komma hat, dann gibt es einen Zeilenumbruch und die km stehen eine Zeile tiefer.
Wenn man die Werte um einen Wert nach links verschiebt sollte es passen.
electron
Ok, danke. Ich werde das korrigieren.
Solaredge WR
Tesla Model 3
