Rückmeldung 1.69
Has thanked: 196 times
Been thanked: 460 times
Re: Rückmeldung 1.69
Beta 1.6+ nur standard und symbol theme nutzen.
rest muss erst angepasst werden.
Frizzel
Has thanked: 3 times
Beitrag von Frizzel »
Hallo, einen optischen Wunsch hätte ich noch: die Glättung des interaktiven Graphen (auch im Logging) optional zu machen. Mit ausreichend datenpunkten sieht es geglättet zwar immer schöner aus, aber für max 31 Datenpunkte verzerrt die Darstellung gegenüber der Realität. Dann könnte auch die Datenpunktmarkierung optional werden.
Und die Ladepunkte können in den Settings individuell benannt werden, da wäre es super wenn diese Namen auch im Graph auftauchen würden (anstelle von LP1...LP8).
Viele Grüße,
Chris
LinusEV
Beitrag von LinusEV »
@SMA SHM Bug
Nach update 1.69a passt die Anzeige jetzt wieder.
Es sind noch folgende Punkte aufgefallen:
- Stomanzeige im Status L1 immer 0A
- Ladelaeistung 1 Phase immer 1 W egal ob Stop oder geladen wird.
- Nur PV Ladung nach reset
truckl
Beitrag von truckl »
Frizzel hat geschrieben: So Jan 05, 2020 3:32 pm Mit ausreichend datenpunkten sieht es geglättet zwar immer schöner aus, aber für max 31 Datenpunkte verzerrt die Darstellung gegenüber der Realität.
Wie meinst Du "verzerrt [...] gegenüber der Realität"?
Jegliche Interpolation zwischen einzelnen Meßwerten "verzerrt" irgendwie die Realität.
Dabei spielt es keine Rolle ob die Verbindung zwischen den 31 Datenpunkte eine Gerade oder eine Kurve ist. Klar ist es ein optischer Unterschied. Aber keiner für den "Realitätsbezug".
Lediglich eine Darstellung als einzelner Punkt (oder ggf. Balken) wäre "mathematisch exakt". Aber nicht so schön. Das wurde unter Neuer Graph für das Logging diskutiert und dort steht die Abstimmung derzeit 11:3 für interpolierte Linien. Ob das den Aufwand für eine umschaltbare Implementierung rechtfertigt ist eine Entscheidungssache.
Gandalf
Beitrag von Gandalf »
Bzgl. des SAM HMA Problems:
Ich habe gerade auf 1.6.9 a aktualisiert.
Das Problem ist leider immer noch da:
Bildschirmfoto 2020-01-05 um 18.45.28.png (78.95 KiB) 1047 mal betrachtet
(76.71 KiB) 468-mal heruntergeladen
LinusEV
@Gandalf
Hast du mach dem Update 10 Minuten gewarten und dann SMA Support grklicken?
Bei mir in der Anzeige jetzt ok nur auf L1 habe ich 0A
Gandalf
Ich habe den SMA Support noch einmal angeklickt. 10 Minuten gewartet und auch noch einmal gebootet.
Die Schieflast ist jetzt weg und ich kann wieder mit mehr als 6A laden.
Allerdings wird mir der EVU (Bezug / Einspeisung) mit 0 angezeigt :-(
Bildschirmfoto 2020-01-06 um 11.42.41.png (60.46 KiB) 5343 mal betrachtet
Bildschirmfoto 2020-01-06 um 11.40.58.png (43.32 KiB) 5343 mal betrachtet
chmeyer
Beitrag von chmeyer »
ich habe noch ein weiteres Problem, das erst nach dem Update auf 1.69a aufgetreten ist:
Ich habe zum "spielen" einen selbst mit openWB aufgesetzten Raspi per DynDNS und Portweiterleitung (Port 4711) "ins Internet" geholt.
(Ob man das dauerhaft möchte ist eine andere Frage, natürlich ist auch die produktive openWB Standalone nicht aus dem Internet erreichbar.)
Wie auch immer: bei 1.68 waren Themes, aktuelle Messwerte und Graphen problemlos weltweit abrufbar.
Mit 1.69a läuft im privaten Netzwerk (192.168.*) alles wunderbar und erwartungsgemäß, beim Aufruf über das Internet fehlen aber neuerdings die aktuellen Anzeigewerte für PV, EVU, Hausverbrauch, Speicher und %SoC. Die reinen Zahlenwerte (z.B.: http://abc.de:4711/openWB/ramdisk/wattbezug) liefern aber die entsprechenden Werte.
Auch der neue Graph wird im Heimnetz angezeigt, über das Internet jedoch nicht, beim alten Graphen funktioniert beides.
Wohlgemerkt: es ist der selbe Raspi, nur zwei verschiedene Zugriffswege.
Christian
dafür fehlt port 9001 fur mqtt websockets.
am besten hier die cloud (web.openwb.de) nutzen.
Maximusquo
Beitrag von Maximusquo »
Servus,
habe das update gefahren und auf Version Nigthly eingestellt und den PI neu gestartet.
Dieser will nun nur noch im KIOSK Modus hochfahren, anbei ein Bild von hochfahren (Error Meldung) und das Bild was im Kiosk-Modus angezeigt wird.
Komme mit Ctrl+F1 - F6 in den Eingabemodus, kann den Chromium Browser nicht starten.
Laden des Fahrzeuges Tesla funktioniert nicht mehr, ich muss ihn heute Nacht noch laden und setze das System neu auf.
sers
(2.7 MiB) 420-mal heruntergeladen
(2.58 MiB) 420-mal heruntergeladen
