SMA - Wechselrichter - Einspeisung
ich habe ein kleines Problem.
Ausgangslage: OpenWB-Duo
- Sma Sunny Homemanager 2.0 und SMA-Wechselrichter.
Problem: Die OpenWB zeigt die korrekte PV-Erzeugung an, als auch die Ladung des Speichers. Leider wird bei der Einspeisung immer "NaN"- angezeigt, der Hausverbrauch zeigt den Wert aus der Einspeisung und des tatsächlichen Hausverbrauchs an.
Ist da etwas falsch angeschlossen oder mache ich da was falsch?
Danke für eure Hilfe
Re: SMA - Wechselrichter - Einspeisung
Hallo Hammer,
siehe auch hier: viewtopic.php?f=9&t=673
Du verwendest vermutlich wie ich auch den SMA Home Manager?
Es gibt aktuell ein Problem, welches noch nicht ganz gelöst ist.
Am 10.12. gab es Update von SMA für den Home Manager. Seit dem ließt OpenWB die Werte nicht mehr richtig aus.
Ja auch einen SHM 2.0 mit Update.
Dann kann ich die Suche einstellen.
Danke für den Hinweis
P.S: Bei mir sieht der Status so aus:
- openwb.jpg (204.03 KiB) 992 mal betrachtet
@Hammer
probier bitte das mal, hat bei mir geholfen.
KevinW hat geschrieben: Fr Jan 03, 2020 8:47 pm @ SMA SHM Nutzern
Bitte mal auf 1.691b Nightly updaten.
Nach dem Update (bitte 10 Minuten warten) unter Einstellungen -> Misc -> SMA Support klicken.
Klappts nun?
Dank an David, er hat noch einen Bug gefunden![]()
Super.
Wo bekomm ich diese Version her? Bei steht maximal die 1.69aBeta bei der aktueller Nightly
Unter Einstellungen -> Misc Releasechannel auf Nightly stellen sicherern und update durchführen
Habe ich gemacht, inklusive Reboot und sicher 20 Minuten gewartet.
Leider sieht er bei mir nur die 1.69aBeta
Dann warte ich noch weiter....
Mir wird die Nightly ebenfalls nicht angeboten. Ein Blindupdate bei korrektem ReleaseChannel (nightly) brachte mich auch nur auf Version 1.69a.
16,08 kWp via 2x Sungrow SH10RT V112 - Sungrow SBR128 Speicher mit 12,8 kWh - openWB series 1 (22kW, SW 2.X) - Solvis Mia 14kW Wärmepumpe - BMW i3 94 Ah
- Has thanked: 196 times
- Been thanked: 460 times
1.69a ist auch die aktuellste version inkl. dem fix.
Zur Versionsnummernvergabe
1.(stable)
1.(stable)(beta)
1.(stable)(beta)(nighlty)
nach der ersten 1.69 (beta) kommt per buchstabe die forführung.
Heißt 1.691 ist also älter als 1.69a.
Es wird Zeit fur die 1.7
1.(stable)
1.(stable)(beta)
Hm
Na dann funktioniert der Fix nicht - bin auf 1.69a (Nightly), SMA Support 10 Minuten nach Update eingespielt, Reboot, PV-Erzeugung und Hausverbrauch aber noch äquivalent. DebugDaten senden?
PS.: Hab nochmals das Modul gewechselt (auf SMA EnergyMeter) und sehe nun den Hausverbrauch garnicht mehr (mit beiden Modulen nicht). Cache des Browsers (Firefox) wurde gelöscht!
PPS.: Zurück zur alten Config (1.6 staple mit SMA Energy Meter als Modul) zeigt nun ebenfalls keinen Bezug/Hausverbrauch mehr an. Homemanager funktioniert aber, laut SunnyPortal).
