PV Wechselrichter
Stevie_AN
Has thanked: 5 times
Re: PV Wechselrichter
Beitrag von Stevie_AN »
RemiRem hat geschrieben: Di Dez 07, 2021 5:45 pm Nein die ip lautet 192.168.178.27
Die steht auf dem WR drauf im Display.
Und genau die finde ich nicht in der FRITZ!Box
Wenn ich über die Ser.Nr versuchen rein zu gehen kommt auch nichts.
Ich kann mal versuchen den LAN Kabel in eine andere Buchse rein zu stecken in der FRITZ!Box.
Mal schauen ob er dann Verbindung hat
Anpingen schon versucht?
Bei Windows:
"Windows-Taste" zusammen mit "R" drücken
"CMD" eingeben und mit "Enter" bestätigen --> Eingabeaufforderung öffnet sich:
"ping 192.168.178.27" eingeben und mit "Enter" bestätigen.
Was wird angezeigt?
RemiRem
Beitrag von RemiRem »
Der Befehl ist faslch oder konnte nicht gefunden werden kommt da
Stevie_AN
RemiRem hat geschrieben: Di Dez 07, 2021 6:05 pm Der Befehl ist faslch oder konnte nicht gefunden werden kommt da
welcher Befehl? der "ping"-Befehl?
Du hast nicht zufällig Teamviewer oder so drauf? Kann könnte man mal "aus der Ferne" draufschauen, was da los ist..
Stevie_AN
Was mir gerade noch einfällt... Läuft auf Deinem Rechner irgend eine Firewall oder sonstige "Sicherheitssoftware", welche eventuell Protokolle oder Ports blockt?
RemiRem
So Leute, den WR habe ich gefunden im Sunny Explorer
Habe nun den Lan Stecker in eine andere Buchse gesteckt und siehe da, da war er.
Habe nun das ganze so einstellt wir ihr es mir gesagt habt.
Vielen Dank
Er zeit mir aber immer noch den Fehler an wie auf der ersten Seite beschrieben.
Welchen muss ich auswählen beim PV Modul ?
Stevie_AN
So sollte es bei Dir dann aussehen ;-)
RemiRem hat geschrieben: Di Dez 07, 2021 6:22 pm So Leute, den WR habe ich gefunden im Sunny Explorer
Vielen Dank
Welchen Du wählen kannst, schreiben die Kollegen...
Wegen dem Fehler, folgender Vorschlag:
PV- Modul auf "nicht vorhanden setzen", speichern - Reboot - PV- Modul mit den entspr. Einstellungen aktivieren, speichern.
So ungefähr habe ich einen Fehler aus einem Status bekommen. Frage bitte nicht wie es genau gelang....
RemiRem
Genauso hatte ich das auch eingestellt.
Also Tip Top
Frage mich aber warum dieser Fehler immer kommt wenn ich auf Status gehe?
PV Wechselrichter 1 (WR1)
Störungsbeschreibung "TCP-Client konnte keine Verbindung zu 192.168.193.13:8899 aufbauen. Bitte Einstellungen (IP-Adresse, ..) und Hardware-Anschluss pruefen."
Leistung [W] 0
Gesamtertrag [kWh]
24.282,108
Has thanked: 12 times
Been thanked: 52 times
Stevie_AN hat geschrieben: Di Dez 07, 2021 6:25 pm 2021-12-07_19h24_40.png
Wenn du es so eingestellt hast, dann Debug Level auf 2 stellen und Auschnitt aus nurPV Log unter Status hier reinstellen.
RemiRem hat geschrieben: Di Dez 07, 2021 6:28 pm ....
Leistung [W] 0
Gesamtertrag [kWh]
24.282,108
Hattest Du vorher mal ein PV- Kit im PV- Modul eingerichtet?
Und passt der Ertrag "Gesamtertrag [kWh] 24.282,108" zu irgendeiner Anzeige bei Dir?
