PV Wechselrichter
RemiRem
Re: PV Wechselrichter
Beitrag von RemiRem »
derNeueDet hat geschrieben: Di Dez 07, 2021 6:30 pm
Stevie_AN hat geschrieben: Di Dez 07, 2021 6:25 pm 2021-12-07_19h24_40.png
So sollte es bei Dir dann aussehen ;-)
Wenn du es so eingestellt hast, dann Debug Level auf 2 stellen und Auschnitt aus nurPV Log unter Status hier reinstellen.
da steht lediglich
Reboot
meint er den WR damit?
Has thanked: 8 times
Been thanked: 32 times
Dann zeig mal einen Ausschnitt aus Debug Log.
RemiRem
Zuletzt geändert von RemiRem am Di Dez 07, 2021 9:20 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Sieht für mich so aus, als ob der Modbus Server auf dem WR nicht läuft.
RemiRem
derNeueDet hat geschrieben: Di Dez 07, 2021 7:10 pm Sieht für mich so aus, als ob der Modbus Server auf dem WR nicht läuft.
Woran kann sowas liegen?
Naja, das steht ja weiter oben, das ist eine Konfiguration, die bei der Installation eingestellt wird. Daher braucht man auch das Installateur Passwort um das zu ändern.
Ich vermute mal, dass der Default für den TCP Server auf nicht aktiv steht.
RemiRem
Das steht auf JA bei Modbus
Verstehe das echt nicht woran es liegt.
Viellicht weist das einer vom Sevice hier?
RemiRem
Das steht jetzt im PV Debug Log
2021-12-07 21:03:37: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2021-12-07 21:03:37: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2021-12-07 21:03:37: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
RemiRem
Bin echt am verzweifeln was das sein kann mit den 2 Fehlern.
WR SMA ist der Modbus aktiviert.
Sonnen Batterie habe ich richtig ausgewählt.
Trotzdem kommen diese zwei Fehlermeldungen. :(
Ich sehe auch die ip mit der Endnummer .192.168.178.13 nirgendwo in der WB
Den Support habe ich am Mittwoch angeschrieben und den Debug Meldung gesendet. Leider bis heute keine Antwort. (Wahrscheinlich viele anfragen)
Erhoffe mir das mir hier einer Helfen könnte?.
Fehlermeldungen SMA WR & SonnenBatterie
Has thanked: 102 times
Been thanked: 113 times
Ich würde zunächst den Fehlermeldungen nachgehen und das häusliche LAN überprüfen.
...193.13 vs. ....178.13
