Grundsätzliches zum Laden eines Teslas mit der open wb
Marius
Re: Grundsätzliches zum Laden eines Teslas mit der open wb
Beitrag von Marius »
Das sieht super aus!
Was ist ein Harlekin-Kabel?
Sehe ich das richtig, dass das Gehäuse matt ist und nicht wie in den anderen Bildern, Hochglanz?
Hält das schwarze Plastik auch täglicher Sonneneinstrahlung stand? Oder kann man auch eine andere Farbe odern?
Wie funktioniert die Verbindung zwischen satellite und Series 2? Läuft das alles über Netzwerk oder muss da ein zusätzliches Kabel gelegt werden?
Wie immer vielen Dank für die Geduld und die Beantwortung meiner Fragen hier!
Marius
Has thanked: 120 times
Been thanked: 283 times
... zuleitungskabel...
die fronblende ist hier matt, richtig.
Gehen Aufpreis ist auch eine andere Farbe möglich.
die openWBs müssen nur im selben Netzwerk sein, dann funktioniert die Kommunikation.
Marius
Sehr schön, dass sich die Modularität der open wb sogar auf das Äußere bezieht! Das erfährt man zur Zeit leider nicht auf der Website.
Wäre auch die RAL-Farbe 7016 in matt verfügbar (grau) und wie hoch ist der Aufpreis?
Marius
Da unser Zulieferer gerade Betriebsferien hat kann ich das leider erst ende nächster Woche beantworten.
miael
Beitrag von miael »
Hallo Kevin,
noch eine Verständnisfrage zu den Ladebuchsen.
Das Gehäuse für die Ladebuchen ist zusätzlich zur eigentlichen WB und wird mit dieser verkabelt?
Die Größe ist identisch zur WB?
Es ist demnach nicht möglich eine oder zwei Ladebuchsen direkt in die Wallbox mit einzubauen?
Hintergrund ist, dass ich derzeit auch eine series2 duo plane und einen Ladepunkt gerne als Ladebuchse hätte.
Danke und Gruß
miael
Nein, ein Gehäuse (siehe seite1)
miael
Beitrag von miael »
Super!
Top Service hier,
da könnte sich mein Elektriker eine Scheibe von abschneiden..... warte seit 5 Wochen auf ein Angebot wegen NRW Förderung...
Also ein Gehäuse für WB und Ladebuchsen.
Wäre auch das Display noch möglich?
Ladentisches und Display geht nicht.
Da wo das Display sitzt ist ja die Buchse.
7016 in grau matt gibt es leider nicht.
Nur 7015 in glänzend.
Aufpreis liegt bei 85€.
Sonderfertigung macht es leider teuer.
Marius
Hallo!
Schön, 7015 passt auch!
Das wäre also möglich oder?
- 1x openwb in Garage schwarz mit Display, 11kw mit Tesla-Typ2-Stecker
- 1x openwb Satellite außen am Haus in RAL 7015 glänzend, 11kw, mit einer Typ-2-Buchse
- ist bei beiden die Beschriftung / das Logo mit drauf oder kann man das auch noch ändern?
letzte Fragen:
- beide kommunizieren per LAN miteinander und "wissen", wie der Strom auch bei 2 Autos parallel und mit PV fließen soll?
- ist an der Satellite auch eine Verriegelung an der Buchse dran? Wenn also geladen wird, kann man weder am Auto noch an der Wallbox das Kabel trennen?
- Wie wissen die Wallboxen, wohin der Strom aus unseren beiden Wechselrichtern soll? Der Fronius Symo ist ja ein ganz "normaler", der Symo Hybrid ist an der Fronius Battery angeschlossen und lädt diesen per DC; Der Symo lädt die Fronius Battery auch mit (ich glaube AC); das kann man alles konfigurieren?
- im Sommer habe ich die Fronius Battery so eingestellt, dass morgens erst ab einer bestimmten Uhrzeit und nur langsam geladen wird, um zu verhindern, dass der Akku zur Mittagszeit bereits voll ist und so abgeregelt werden muss (70%); auch das wird alles berücksichtigt von den beiden Wallboxen?
- diese ziehen den Akku auch nicht leer oder?
Vielen Dank, allein für die Arbeit hier im Forum lohnt es sich, das Projekt zu unterstützen!
Marius
Ja, das geht. Wenn du die Möglichkeit hast (unabhängig vom Hausanschluss) die openWB mit 22kW anzuschließen kannst du besser (einphasig) bis 7,2kW laden. Optional mit Umschaltung.
Ja, geht.
Die mit Display ist mit Logo, die mit Buchse wäre dann ohne Logo.
Anpassbar ist alles. In Einzelanfertigung mit entsprechendem Aufpreis aber natürlich möglich.
Wir reden hier jeweils über die Frontblende, das Gehäuse selbst ist immer RAL7016.
Richtig, auch wenn während einer PV Ladung ein Fahrzeug ab- / angesteckt wird, wird entsprechend nachgeregelt.
Nein, verriegelt wird nur am Auto.
Die openWB weiß was am Hausanschluss an Überschuss zur Verfügung steht, das wird genutzt. Ebenso weiß die openWB ob der Speicher gerade geladen oder entladen wird. Ob der Speicher priorisiert werden soll ist einstellbar. Ebenso ob der Speicher gezielt entladen werden soll.
Die openWB nimmst sich was zur Verfügung steht. Du kannst aber z.B. einstellen das 1500 Watt für den Speicher reserviert sein sollen und erst alles überschüßige ins Auto geht.
Nicht wenn du das nicht willst, Ladung wird entsprechend gestoppt.
Startest du nachts Sofort laden wird der Speicher natürlich versuchen auszuregeln und sich entleeren.
