OpenWB Lädt nicht mehr
flipkill1985
Beitrag von flipkill1985 »
Seit heute lädt meine openwb Wallbox nicht mehr mein Model 3. Er stoppt nach paar Minuten den Ladevorgang der aber nie wirklich beginnt.
An anderen Ladesäulen kann ich ohne Probleme laden.
Openwb wurde mit aktueller Stable Version neu bespielt. Keine Änderung.
Was mir komisch vorkommt ist das der Ladestrom bei 230V liegt und dann recht schnell auf über 300 Volt geht und dann wieder abfällt, und das immer und immer wieder das habe ich so davor nie beobachtet.
Jemand eine Idee Tipp?
Danke Gruß Jan
Has thanked: 224 times
Been thanked: 243 times
Re: OpenWB Lädt nicht mehr
Leider viel zu wenig Infos. Poste bitte als Erstes die Statusseite mit EVU- und LP-Daten.
Des Weiteren
viewtopic.php?f=3&t=1526
viewtopic.php?f=9&t=615
ps
kleine Physikauffrischung:
230V => Spannung
10A => Stromstärke
flipkill1985
Bitte die Daten
flipkill1985 hat geschrieben: Mi Dez 08, 2021 5:40 pm Bitte die Daten
Ist hier das EV angesteckt?
Bitte auch den Screen der Startseite einstellen.
Und schau mal im M3, was auf dem Bildschirm angezeigt wird.
Es könnte ggf. an fehlenden Daten vom Ladeleistungsregler zum/ vom Auto liegen.....
EVU-Punkt (rot):
Könnte Zufall sein, aber 3x die gleiche Phasenleistung/Stromstärke/Spannung ist doch sehr ungewöhnlich.
Wie ist Deine EVU-Messung realisiert?
aiole hat geschrieben: Mi Dez 08, 2021 5:54 pm EVU-Punkt (rot):
Das stimmt! Wenn man mit ArgusAugen 😳 hinschaut, fällt das sofort auf. 😂
Auch die Spannungen sind identisch. Sehr ungewöhnlich!
flipkill1985
Meinst du das?
Ich steck ihn nacher mal an und poste nochmal
Bilder auch von der Startseite.
flipkill1985
So ich habe ihn angesteckt anbei Bilder und ein Video :-)
https://youtube.com/shorts/FyektxNrkXE?feature=share
Grus Jan
Ja, das meinte Aiole. 👍
Ich weiss/ (wir wissen) leider nicht, wie das Modul genau verarbeitet wird. Es kann durchaus möglich sein, dass dort Werte wie Spannung und / oder Strom anhand der aktuellen Leistung berechnet werden. Dann wären gleiche Werte pro Phase realistisch.
Has thanked: 23 times
Been thanked: 170 times
Die Sonnenbatterie liefert keine separaten Werte je Phase. Die dargestellten Spannungen und Ströme sind daher eher theoretischer Natur. :D
Und wieder war HSC schneller.
