SMA - Wechselrichter - Einspeisung
LinusEV
Re: SMA - Wechselrichter - Einspeisung
Beitrag von LinusEV »
Ich habe auch die 1.69a Beta drauf und bei mir hat das Update auf diese Version wieder die richtige Anzeige gebracht. Vorher hat es auch nicht funktioniert.
zergchen
Been thanked: 3 times
Beitrag von zergchen »
Bin mittlerweile auch wieder auf 1.69a, aber leider scheint irgendetwas mit den Modulen generell in Scherben zu liegen, Hausverbrauch / Bezug werden nicht mehr angezeigt (weder mit Energy Meter, noch mit Homemanager).
16,08 kWp via 2x Sungrow SH10RT V112 - Sungrow SBR128 Speicher mit 12,8 kWh - openWB series 1 (22kW, SW 2.X) - Solvis Mia 14kW Wärmepumpe - BMW i3 94 Ah
Has thanked: 196 times
Been thanked: 460 times
Laut LinusEV klappt es damit wieder.
Den SHM mal neu gestartet?
Es findet laut debug daten keine auslesung statt von SHM - Dämon der openWB
Der Hausverbrauch ist immer ein intern errechneter Wert und hier nicht von belang.
Hammer
Beitrag von Hammer »
ich habe gestern das Update gemacht, leider funktioniert es noch nicht korrekt. Bei der EInspeisung wird nichts angezeigt, die PV-Erzeugung ist identisch zum Hausverbrauch. Was aber falsch ist.
Anbei zwei Screenshots:
zergchen
Bei mir ähnlich. Ich habe den SMA SHM 2.0 neu gestartet, einmal alle Netzwerkgeräte (Switches, Router) neu gestartet, da es offenbar an der internen Kommunikation mit der openWB liegt, denn nach Außen kommuniziert der SHM alle Werte normal und korrekt.
Auffällig bei mir: Es wird IMMER die SHM Komponente installiert, auch wenn ich den Engery Meter (damit hat es vorher geklappt) installieren will. Ist dies normal?
zergchen
Und leider funktioniert ein Downgrade auf 1.6 auch nicht. Der Bezug bleibt unausgelesen.
Gandalf
Beitrag von Gandalf »
Den SMA Home Manager habe ich heute auch einmal neugestartet.
Hat nicht geholfen. Bekomme immer noch keine Einspeisung/Bezug Werte vom Home Manager.
Habe gerade noch einmal Debug Daten geschickt.
Kevin willst Du noch einmal auf mein System schauen?
Bei SMA ist das etwas spezieller.
Ein downgrade bringt nicht automatisch die alte Auslesung mit.
Die neue sollte aber gehen, bei Linus tut sie. David hat die Änderung vorgenommen. Wichtig ist sich an das Prozedere zu halten.
Ich kann mir das ansonsten gern kommende Woche nochmal anschauen.
Gandalf
Ich habe mich an die Reihenfolge gehalten:
- Update auf 1.6.9a
- SMA Support Button unter Misc angeklickt
- mehr als 10 Minuten gewartet
- Browser Cache gelöscht
- Reboot des Raspberry und des SMA Home Managers gemacht
- Seriennummer des SMA Home Managers in der Modulkonfiguration geprüft
Ergebnis: Keine EVU Werte vom Home Manager
Wo kann / soll ich denn noch schauen?
Bin ein wenig ratlos und über jede Hilfe dankbar.
releastrain auf nightly
erst update machen, dann 10 minuten warten, dann sma support
