SMA PV, openWB zeigt Gesamt- statt Tagesertrag
Becker
Re: SMA PV, openWB zeigt Gesamt- statt Tagesertrag
Beitrag von Becker »
Wahrscheinlich weil du den WR gelöscht hast, deshalb kriegst du erst Morgen den Tagesertrag korrekt
openWB series2 Buchse (2021)
TOMMIKNOCKER
Beitrag von TOMMIKNOCKER »
Die 12 MWh "Tagesertrag" kamen heute und ein paar Mal in den letzten Wochen ohne vorheriges Anfassen des PV-Moduls.
WB: openWB series2 Standard+
TOMMIKNOCKER hat geschrieben: Do Dez 09, 2021 1:13 pm Die 12 MWh "Tagesertrag" kamen heute und ein paar Mal in den letzten Wochen ohne vorheriges Anfassen des PV-Moduls.
Dann wurde jedesmal in der openWB der Zählerstand auf 0 gesetzt. Warum auch immer....
Bei der nächsten korrekten Verbindung zur PV wurde dieser Zählerstand aus der PV gelesen und als Differenz zu 0 als Tagessumme am 1. Tag angezeigt. Ab dem Folgetag wird nur noch die Differenz zum Vortages- Zählerstand angezeigt.
TOMMIKNOCKER
und da habe ich diese "NaN"s im Verdacht, die ich beim Export aus dem WR in einer Spalte names "Metering.TotWhOut" sehe. Vielleicht greift openWB genau diese Daten ab und ersetzt "NaN" durch 0? Dazu habe ich ja eine Anfrage bei SMA laufen, mal schauen woran das liegt und ob das gefixt werden kann.
Aber wäre es nicht insgesamt weniger fehleranfällig, wenn openWB direkt die Tageswerte abgreifen würde, anstatt die Differenz aus 2 Totalwerten zu bilden?
Ich denke, dass ist aus der Historie so entstanden, weil ggf. auch nicht alle WR diese 2 zusätzlichen Werte liefern können.
Becker
du kannst ja mal die Register hier beobachten:
das kommt bei mir raus:
TOMMIKNOCKER
Ich bin die Register durchgegangen, ich kann aus den Ergebnissen aber ehrlich gesagt kein Rückschlüsse auf irgendwas ziehen...
Die Zeilen im Modbus Simulator gehen bei mir von 0 bis +9
WR1 (Gesamtertrag 5,892 MWh)
Register 30513: "Modbus message timeout" bei der Standard-length von 10. Wenn ich length auf 4 oder 8 stelle, steht 0 Zeile +1
Register 30529: 5892 in Zeile +3
Register 30531: 5892 in Zeile +1
Register 30533: 6 in Zeile +1
WR2 (Gesamtertrag 6,434 MWh)
Register 30513: "Modbus message timeout" bei der Standard-length von 10. Wenn ich length auf 4 oder 8 stelle, steht 0 in Zeile +1
Register 30529: 6434 in Zeile +3
Register 30531: 6434 in Zeile +1
Welche Stelle fragt openWB wohl ab für die Berechnung des Tagesverbrauchs?
TOMMIKNOCKER
Ich bin ja mit SMA in Kontakt, ob die zu hohen Tages-PV-Werte evtl. durch Übertragungsfehler zustande kommen.
Jetzt möchte SMA wissen, welche Register openWB per Modbus ausliest und in welchen Zeitintervallen.
Weiß das jemand von Euch?
Kingfisher
Beitrag von Kingfisher »
Tagesertrag sollte Register 30535 (Wh) sein bzw. 30537 (kWh)!
Quelle: https://files.sma.de/downloads/SC-COM-M ... -de-22.pdf --> Seite 24.
yankee
Beitrag von yankee »
TOMMIKNOCKER hat geschrieben: Mi Dez 15, 2021 10:06 am Ich bin ja mit SMA in Kontakt, ob die zu hohen Tages-PV-Werte evtl. durch Übertragungsfehler zustande kommen.
Ja, ich kann dich von der Spekulation erlösen: Es ist Register 30529 (Gesamtenergie seit immer). Der Wert der auf der UI angezeigt wird ist der aktuelle Wert aus diesem Register minus dem Wert der in etwa um Mitternacht des selben Tages geloggt wurde.
Das ist zwar umständlich, ist aber in der Software so für alle PV-Module (nicht nur SMA) implementiert und funktioniert damit auch mit Wechselrichtern, die keinen Tagesertrag rausgeben. Eigentlich gibt es auch keinen Grund warum das nicht genausogut funktionieren sollte.
Der erste Wert des Tages (Mitternacht) wird im Verzeichnis "web/logging/data/daily/" in der ersten Zeile des Tages abgespeichert. Wenn du dir ein Backup ziehst, kannst du dir die Dateien dort in Ruhe ansehen und mal nachschauen welche Werte geloggt wurden. Das wäre interessant zu wissen, was dort steht.
