Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
Einheit 0.1 kwh, das heist du müsstest durch 10 Teilen damit du auf kwh kommst.
Unter Umständen musst du auch den msb mit in die Berechnung nehmen.
Peete
Beitrag von Peete »
okaegi hat geschrieben: Do Dez 09, 2021 6:19 pm Einheit 0.1 kwh, das heist du müsstest durch 10 Teilen damit du auf kwh kommst.
Du meinst bei Speicher. Stimmt. Hatte das wegen der Tageswerte drin.
Der MSB Wert liefert 0. Habe es im nächsten Post dargestellt.
Zuletzt geändert von Peete am Do Dez 09, 2021 6:43 pm, insgesamt 1-mal geändert.
openWB series2 standard+
Peete
Beitrag von Peete »
Er zeigt mir jetzt das an:
Das sind die Werte (Uint16) aus dem Modbus Tool:
Der Wert in der 32 ist OutputEnergy_Charge_today
und 35 InputEnergy_Charge_today
Peete
Beitrag von Peete »
Sieht jetzt in der Übersicht so aus:
Ich hatte heute Mittag den mindest SOC beim WR von 20% auf 10% gestellt.
Morgen soll hier die Sonne schauen, da beobachte ich das Verhalten mal.
Ich glaube du das msb auch noch mit rein nehmen. 1e und 22
Siehst du irgendwo in dem solax interface die Zähler ?
Sonst so ins blaue:
Input Zähler
(21 + (22 * 65536)) / 10
Das ist Input in kwh.
Peete
Beitrag von Peete »
Habe es entsprechend angepasst.
# Batterie entladen LSB 29 MSB 30
valuei29 = unsigned16(resp, 29)
valuei30 = unsigned16(resp, 30)
f = open('/var/www/html/openWB/ramdisk/speicherekwh', 'w')
f.write(str(valuei29 + (valuei30 * 65536) / 10 ) )
f.close()
# Batterie geladen LSB 33 MSB 34
valuei33 = unsigned16(resp, 33)
valuei34 = unsigned16(resp, 34)
f = open('/var/www/html/openWB/ramdisk/speicherikwh', 'w')
f.write(str(valuei33 + (valuei34 * 65536) / 10 ) )
f.close()
Vorher:
Nachher mit LSB und MSB:
Zuletzt geändert von Peete am Do Dez 09, 2021 7:45 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Es fehlt ne Klammer.
Peete
Beitrag von Peete »
okaegi hat geschrieben: Do Dez 09, 2021 7:43 pm Es fehlt ne Klammer.
Jo hab den Beitrag bereits editiert. Ist mir selber aufgefallen :oops:
Die Werte können nicht stimmen. Ich habe den Speicher seit Oktober 2019 am laufen.
Der hat 16,8 kWh brutto und netto 14,4 kWh.
Wenn ich täglich ca. 5 kWh entnehme, dann sind das ca. 760 Tage * 5 kWh = 3800Kwh.
Wenn ich / 10 entferne, komme ich auf 3718,7 kWh entnommen. Das würde passen.
Zuletzt geändert von Peete am Do Dez 09, 2021 7:54 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Die Zähler müssten vorher und mit lsb und msb das gleiche sein.
Neu
f.write(str((valuei33 + (valuei34 * 65536)) / 10 ) )
