Einbindung Solax- WR Gen4
fitzel
Beitrag von fitzel »
Wenn eine gewisse Möglichkeit besteht, die Daten über das Solax eigene Evu Kit herauszufinden, wäre ich der Kandidat dafür. Bis es im April -Mai erste PV Überschuss Tage gibt, ist ja auch noch etwas Zeit. Dann kann ich bis dahin den PV Ertrag sehen und gucken ob bei der IB alles geklappt hat und später vielleicht auch noch den Überschuss und die Batterie ohne erneutes umbauen. Hoffe 8ch habe das so richtig verstanden. Auf dem Solax Schema sieht man ja am CT auch die Strommessklemmen. Wenn ich das Solax 666 EVU Kit bestelle, sieht das aber nicht so aus, als wären die dabei oder? Das läuft dann komplett über die internen Protokolle, wenn die beiden über Netzwerk verbunden sind?
viele Grüße aus dem hohen Norden
Jan
openWB series2 standard+ --- SolaX X3 Hybrid 15.0-D G4 ---- 18,9kWp Trina Solar
Re: Einbindung Solax- WR Gen4
Also....., der DTSU ist direktmessend bis 80 A (hat keine Wandler).
Wenn Du Dich für diesen entscheidest ist das i.O.
Der DTSU kommt per Modbus an den WR- Gen4.
Wir könnten den WR per Protoss PE11 - Modbus- Netzwerk- Adapter auslesen.
Was wird für openWB benötigt:
1x PE 11,
Schnittstellenbeschreibung von Gen4 inkl. aller Register,
Solax- ID vom WR + ggf. ID vom DTSU,
Baudrate der Schnittstelle usw.,
Dann käme Peete ins Spiel, wenn er Lust hat die SW anzupassen.
Letzlich Oliver für einen PR
Ggf. kann auch openWB unterstützen.
...mal grob gesagt...🤭
Zuletzt geändert von HSC am So Dez 12, 2021 8:00 am, insgesamt 1-mal geändert.
arauhut
Kontaktdaten:
Beitrag von arauhut »
HSC hat geschrieben: Sa Dez 11, 2021 10:41 am ....
Hallo Jan,
wende dich direkt über Yu Liang <yu.liang@solaxpower.com> an den Service von SolaX.
Von dort habe ich auch sehr unbürokratisch die Modbus-Planung von X3-Hybrid-G2/G3 erhalten.
viel Erfolg mit Deinem Projekt
Grüße aus Kassel - Andreas
openWB series2 standard V2.1.9 | Renault Zoe | 20kWp SolaX X3-Hybrid-10.0-T-D + X3-Mic-6.0-T-D (Gen 3) + 15,6kWh| HomeAssistant
fitzel
Okay, ich versuche zu verstehen:) und auch vielleicht für die weniger bewanderten Mitleser einschließlich mir etwas aufzudröseln.
Ich packe den Protoss neben das neben das DTSU in den Schaltschank und versorge es mit 230V. Das brauche ich die H Variante, weil nur diese mit 230V klar kommt. Das analoge Modubus Signal (RS485 B- RS485_A+) welches zwischen DTSU und WR kommuniziert wird abgegriffen, indem ich es in Reihe Einbinde und dann über den RJ45 auslesen kann?
@arauhut: Die Dame ist mir schon bekannt und hat mir meine Stringplanung nach einigen Rücksprachen doch abgenommen:P
Genügt es, wenn ich sie nach einer Schnittstellenbeschreibung aller Register inkl. der Baudrate fragen, oder sollte ich genauere Vorgaben machen, damit die Infos nicht Häppchenweise purzeln?
Jan
fitzel hat geschrieben: Sa Dez 11, 2021 12:16 pm Okay, ich versuche zu verstehen:) und auch vielleicht für die weniger bewanderten Mitleser einschließlich mir etwas aufzudröseln.
Der PE11- H ist richtig.
Nein, er kommt nicht irgendwo dazwischen. Dafür benötigen wir die Beschreibung vom WR, wo er abgreifen darf.
Der DTSU wird garantiert auf einem anderen Anschluss eingebunden (siehe WR- Beschreibung).
Von Dame:
Schnittstellenbeschreibung aller Register,
Solax- ID vom WR + ggf. ID vom DTSU (könnte sein, dass wir sie benötigen),
Schnittstelle für Abgriff: Baudrate, DataBits, Stopbits, Parität
Peete
Beitrag von Peete »
Ich möchte mal einen Status abgeben.
Ansicht heute Morgen:
Hausverbrauch 3,2 kWh
Je mehr die Anlage erzeugt hat und in den Speicher geladen hat, umso mehr ist der Hausverbrauch wieder geschmolzen:
Irgendwann war er dann ganz weg:
Und kam dann wieder, je weniger Leistung vom Dach kam und er aus dem Speicher Saft gezogen hat:
Peete
Beitrag von Peete »
Ansonsten passen die Werte zur Cloud:
openWB:
SolaxCloud:
Die Screenshots hab ich ein bisschen später gemacht, deshalb die höheren Werte.
Die geladene Energiemenge in den Speicher und aus den Speicher werden nicht separat angezeigt. Der PV Wert bei Erzeugung steigt auch Nachts, sobald der WR Leistung aus dem Speicher ins Hausnetz abgibt.
Verbrauch (Cloud):
Erzeugung (Cloud):
Peete
Beitrag von Peete »
Im Anhang noch die Daten aus der CSV.
Der PV-Zähler steigt auch Nachts, wenn aus dem Speicher Energie entnommen wird.
Dadurch passt vermutlich die Berechnung für den Hausverbrauch nicht.
20211211.xls
(42 KiB) 277-mal heruntergeladen
Peete hat geschrieben: Sa Dez 11, 2021 12:59 pm Im Anhang noch die Daten aus der CSV.
Der jetzige Zähler/ Register zählt alles, was aus WR rausgeht, also inkl.Speicher.
Was hälst Du von dem Register hier?
0x0094
~0x0095
SolarEnergyTotal R
SolarEnergyTotal
(0x94:LSB,0x95:MSB) 0.1KWh Uint32 2
Ggf.mal auslesen und beobachten?
Edit: Bei meinem Plenticore ist es analog, er gibt auch genau diesen Zählerstand inkl. Speicherentladung aus. Das plenti- Modul ist auch anders aufgebaut (viel DC- Berechnung drin), als andere Module.
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
Sehe ich das richtig, dass der Zähler sich in der Nacht ändert, aber die pvwatt korrekterweise 0 ist ?
Wenn ja würde ich hier mit von openwb gerechneten Zähler arbeiten, die basieren nämlich nur auf dem pvwatt.
