Daten von SMA HM2 abfragen
zergchen
Been thanked: 3 times
Re: Daten von SMA HM2 abfragen
Beitrag von zergchen »
Mein Debug-Log sieht genauso aus, dieselben Fehlermeldungen (nur der Vollständigkeit halber :D).
16,08 kWp via 2x Sungrow SH10RT V112 - Sungrow SBR128 Speicher mit 12,8 kWh - openWB series 1 (22kW, SW 2.X) - Solvis Mia 14kW Wärmepumpe - BMW i3 94 Ah
loni78
Beitrag von loni78 »
Meine Graph vom SMA H2 zeigt auch nichts mehr an.
Eine weitere Frage: Wie kann ich die MQTT Brücken löschen? Wenn ich auf löschen gehe passiert nichts.
truckl
Beitrag von truckl »
loni78 hat geschrieben: Mi Jan 08, 2020 9:46 pm Eine weitere Frage: Wie kann ich die MQTT Brücken löschen? Wenn ich auf löschen gehe passiert nichts.
Vielen Dank für das Feedback. Hab ich wohl nach den letzten Umbauten nicht mehr getestet.
Dieser Pull-Request sollte das Problem beheben.
Kolomus
Beitrag von Kolomus »
Bei mir sehen einige Daten auch komisch aus bzsw fehlen...
1.6 Stable ist installiert. Sma Support hab ich geklickt und Neustart wurde auch gemacht.
Die Pv Ertragsdaten fehlen komplett , die Evu Spannung wird falsch angezeigt.
Einfach auf das nächste Release warten?
Has thanked: 196 times
Been thanked: 460 times
PV Ertrag hängt am PV Modul, nicht am SHM.
Die Spannung wurde unter 1.6 + SHM nie ausgelesen.
Von dem SHM Bug bist du aber auch betroffen. Die Ampere je Phase werden nicht korrekt ausgelesen.
Hier heißt es auf Update warten.
Kolomus
Noch Blicke ich da nicht ganz durch...
Welches PV Modul ist damit gemeint?
Wenn die Sonne scheint bekomme ich den Aktuellen wert rein, auch der Gesamtertrag passt. Die restlichen wie Monat und Tag kommen nicht rein.
Das stört mich ansich auch nicht. Wäre nur interessant zu wissen woran es liegen könnte und ob man es ändern könnte.
Ach und nochetwas ist mir aufgefallen, im Status ganz unten werden ja die Änderungen Protokolliert.
Da stehen vom letzten Ladelog so ca 100 Änderungen, die Liste ist echt lang.
Do9Jan. 04:20:55 CET 2020 alle Ladepukte, Lademodus, Min und PV. ändere Ladelistung auf 8 Ampere.
Die Meldung wiederholt sich im ca 29 sek Takt. Soll das so sein?
Grüße und weiter so.... Openwb ist wirklich Top. Ich hab schon 2 weiter Bekannte scharf gemacht.
Nicht jedes PV Modul liefert jeden Wert, daher kann es durchaus richtig sein das es leer bleibt.
Je nach Settings kann so verhalten hervorrufen, wird bei Gelegenheit mal angeschaut.
Kolomus
Was genau meinst du mit Pv Modul?
zergchen
Er meint jenen Teil der openWB Software, der die Daten der PV-Anlage (Ertrag etc) aus den jeweiligen Geräten (zB Wechselrichter) ausließt und der openWB zur Verfügung stellt :)
Nicht jedes Modul kann jeden möglichen Messwert der jeweiligen Geräte auslesen und der openWB zur Verfügung stellen.
Diejenigen die "nur" einen SMA SHM 2.0 oder Energy Meter, aber keine weiteren SMA Energy Meter im Haus haben können bitte mal ein Update auf die 1.696aNightly machen.
Ohne Konfiguration der Seriennummer sollten nun Spannung / Stromstärke / Watt Gesamt / Zählerstand Bezug & Einspeisung kommen.
Bitte um Feedback.
